moyeux kzj73
le fou furieux
Maieutikos
re: moyeux kzj73
Message par le fou furieux »
passionné
re: moyeux kzj73
Message par passionné »
Merci ! Ces ponts sont les mêmes que le mien ? C'est un hilux de 88 sur lames.
Je vais quand même démonter ce matin voir si j'y comprends quelque chose et tenter de verrouiller à la masse dynamométrique pour craboter et me sortir de mon trou :)
Si je peux réparer plutôt que remplacer ça m'irait bien aussi ;)
Elle est pas belle la vie!?
le fou furieux
Maieutikos
re: moyeux kzj73
de memoire pour le corps et le nez ...non ,mais pour le reste oui..si pat passe par la ... ;)
reparer oui tu vas peut etre pouvoir mais de totue facon dis toi bien que c'est source a merde et donc panne recurente... :ouin:
a+lff
le fou furieux
Maieutikos
re: moyeux kzj73
tu as un voyant au tdb ? tu respecte bien l'ordre de mise en route ? moyeux d'abord et ensuite boite de transfert?
sur ces trucs la si les moyeux ne sont pas enclenché ( voyant qui clignote ) la boite ne passe pas en longue ( si transfert electro pneu ) si manuelle pas de raison que ton arbre ne tourne pas et tes arbres de roues avec sauf que pas d'entrainement des roues because moyeux..
a+lff
passionné
re: moyeux kzj73
C'est du très simple ! Neutre 4 low et 4 hi un voyant qui s'allume. L'arbre avant qui tourne en 4 puis basta. Vais tenter d'illustrer ... quoi qu'il en soit s'il ne pleut pas cet après-midi je demonte les moyeux pour voir. Je suppose que si la boîte est au neutre en tournant l'arbre je devrais voir un mouvement de cardan si les moyeux sont déposés ?
le fou furieux
Maieutikos
re: moyeux kzj73
si ton transfert est au neutre tu vas pouvoir faire tourner ta trans idem si en 2 roues maurice..par contre je ne comprends pas ton systeme :hein:
dis moi si je me trompe et comment tu passes ton transfert en longues et en courtes
si c'est comme sur kz : tu passes tes moyeux elec sur ON avé le bouton et ensuite tu passes les 4 longues avé un autre bouton et les courtes avec le levier ... ;) a chaque fois pour les 2 premiere manip tu as un voyant pour moyeux et un voyant pour 4x4 si tu respecte pas cet ordre le voyant des moyeux reste a clignoter et ca marche pas .. :D loin de moi de remettre en doute tes competences je cherche juste a comprendre .. ;) parce que generalement les moyeux elec ont été montés avec la boite electro pneu donc si c'est un montage hybride ...
a+lff
passionné
re: moyeux kzj73
C'est réparé :) voir la :viewtopic.php?t=153319-Souci-de-transmission
znoliv
re: moyeux kzj73
Message par znoliv »
Tiens, mon message à sauté. ?... :hein:
znoliv.
passionné
re: moyeux kzj73
Je l'ai vu ce matin, je n'ai pas pris le temps de repondre ... je prends note et te remercie :clap:
cedricfred
re: moyeux kzj73
Message par cedricfred »
znoliv a écrit :Tiens, mon message à sauté. ?... :hein:
Etonnant n'est ce pas ?
