ta oublier la pompe injection celle qui fait le plus mal au portefeuillepourquoi2b a écrit :et moi j ai perdu.....
trop trop de soucis....
poulie Damper... usure rapide des plaquettes... défaut régulier du parallélisme... embrayage... disque... garniture de frein à mains.... et maintenant bruit à l avant qd je mets en 4x4 et que je roule... soucis compteur.... vitre électrique... essuies glace arrière... etc...
[Frontera 2,2 DTI] probleme enclenchement 4x4
Modérateur : této
- ange_remy
re: probleme enclenchement 4x4
juste histoire d'être sûr que c'est le bon capteur, c'est bien celui qui se trouve sur la partie droite de la boite? La première fois je me suis trompé avec le capteur marche arrière qui est le même mais qui se trouve à gauche. Pour être sûr a 100% qu'il fonctionne, le débrancher et brancher les fils en directe.
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
ange_remy a écrit :ta oublier la pompe injection celle qui fait le plus mal au portefeuille![]()
pas encore eu ....
Donc si tu as réellement un soucis de boite tu devrais avoir un clignotement rapide.
front
- Date d’inscription : octobre 2010
bilbow a écrit :Salut front,
oui verife sur le bon! par contre je comprends pas ton explication pour le branchement en directe??? ( pas tres fort en elect!!!)
T sur pour le voyant vert???? si oui, alors j'ai un probleme au niveau du pont!!!!!!!
pour le branchement en direct, tu debranches les fiches du capteur et ensuite tu connecte les deux autres fiches ensemble, pour fair un circuit ferme, tu vois ce que je veux dire, la bille du capteur sert a ouvrir ou fermer le circuit.
Si ton voyant clignote lentement, ca veut pas forcement dire que le pb vient du pont mais que le pb ne vient pas de la boite. la boite peut s`enclencher, mais si le capteur est deffectueux, il n`envera pas le bon signal au boitier de commande qui se trouve sous la console centrale, donc cette derniere ne coupera pas l`allimentation des deux electrovanne du pont avant, tu vois ce que je veux dire??
Pour faire un test tu appuie sur le bouton et tu debranche l`allimentation des deux electrovanne, la bleu et la grise et tu verras si ton pont s`enclenche.
front
bilbow a écrit :salut front,
ok pour le test!!!!
en ce qui concerne l'electovannes (les) je coupe le moteur le pont avant est enclenche ou quand je debranche les electrovannes moteur en route! la fourchette fonctionne correctement.
Je vais me repencher vers le capteur de boite!!! tu sais a quoi sert celui du pont qui est identique????
front
bilbow a écrit :sinon pour verifier le fonctionnement de la boite, tu leve une roue au cric, tu enclenche et tu regardes si l`arbre qui va de la boite au pont avant est enclenche
non il tourne pas!!!! mais il doit tourner avec le pont non????
