Circuit air comprimé avec compresseur de clim
- vincent sch
J'ai transformé mon circuit clim en circuit d'air comprimé. Je vous donne ici quelques photos.
Rendons à César ce qui est à César, j'ai repris le schéma que j'ai trouvé sur un autre site cambuis.com qui présente une superbe réalisation avec un compresseur sanden. Le compresseur du circuit clim du T2 3L est un Zexel qui est sensiblement identique.
Ci joint le schéma fluide du circuit.
- vincent sch
re: Circuit air comprimé avec compresseur de clim
- vincent sch
- vincent sch
Avant démontage (circuit alu 8mm) Le tuyau démonté, je vais y intercaler le régulateur de pression. (Une partie de la pression généré par le compresseur va permettre de chasser l'huile vers le compresseur) Circuit remonté
- xamax
- Date d’inscription : novembre 2007
Merci de nous en faire profiter.
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
- vincent sch
Le circuit fait avec du tube alu de 10mm x 1mm recouvert d'une protection plastique.
Youpi après avoir raccordé les fils du presostat sur ceux du circuit du pressostat démonté. Après quelques réglages du seuil et de l'hystérésis du presostat. Commande de mise en marche enfoncée dans l'habitacle. Moteur ronronnant. Mise en position Auto sur le presostat. Ca marche. Le circuit est étanche, je n'ai pas osé aller plus haut (la colle joint de tous les raccords ne sont pas encore sec
La suite quand j'aurai récupéré cette bouteille.
Je suis hyper content que cela marche. Maintenant il faut encore régler un peu le retour d'huile. En tous les cas il débite sacrément bien ce compresseur.
- christian.styling
évidemment c'est dans l'index de la rubrique nissan
=> http://www.forum4x4.com/forum/showthrea ... post730866
- skalraf
Re-bijour
Cordialement Raf
- vincent sch
Oups, pour les tofs qui ne s'affichaient pas, c'est corrrigé.
"Merci EDITE"
Pour la bouteille, l'équipe de Myrtille83 a coupé deux extincteurs qui ont été soudées ensemble. Testé à 7 bars sens fuite.
"Merci Edite" Si cela vous intéresse je pourrai vous donner la liste du matériel utilisé et leur provenance.
Pour le filtre mano détendeur s'était un montage acheté sur ebai pour une dizaine d'euros.
Pour le tube alu de 10, c'est des chutes de circuit chauffage au sol.
Pour le pressostat c'est du Télémécanique réglable de 1 à 6 bars avec hystérésis réglable. Pas de raccord spécial pour désamorcer le compresseur, pas besoin puisque la pression chute automatiquement par le circuit bypass d'huile.
Pour les raccords, clapet anti retour, je vous donnerai cela plus tard.
- christian.styling
avec déjà une bonne dizaine de sujets... t'as l'award de la rubrique nissanvincent sch a écrit :Merci Christian,![]()
