[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#2541
Message par mimouss »
j'ai debrancher en meme temps:
sonde temp admission
sonde temp ldr
sonde lambda
capteur position accelerateur
capteur cliquetis
capteur vitesse
et creer une fuite a l'admission
il bouenne un peu mais et il tourne tjs... :D c'est quand meme dingue ce qu'il faut faire pour le bloquer!
par contre j'avai des pertes de puissance que j'ai réglé, du jeu dans un connecteur d'un injecteur! ca fait bien 5000bornes qu'il tourne sur 3 pattes! ralentit a peine boiteux, juste manque un peu de watt!
du coup j'ai tester pour voir le moteur tourne et tien son ralentit boiteu sur 1 seul cylindre :D :D
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#2542
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :j'ai debrancher en meme temps:
sonde temp ldr
sonde lambda
capteur cliquetis
capteur vitesse
va trouve un 4 cylindre renault de ces années là qui tourne sur 1 cylindre ! :diable:
Tient sinon j'ai passé le moteur de mon vert au karcher, histoire de virer les 4cm de boue séchée qui recouvrais le bloc... ça m'a permis de voir au bout de quelques km que mon soucis de joint torique de gpl et mon odeur de gaz n'est autre q'une fuite à la pipe d'admission sur le cylindre AVD (n° 3 :hein: )
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
re: Subaru forester
#2543
Message par jf1sf5 »
T'as trouvé ta panne ?
Subversive...
Nico 34
Date d’inscription : juillet 2014
re: Subaru forester
#2544
Message par Nico 34 »
Put1 vous êtes des bons les mecs! Ya pas à dire ......
Land Rover Disco 3 TDV6 SE, légèrement préparé pour l'aventure...... et tente de toit Hussarde Quatro.
mimouss
Subaru forester
#2545
jf1sf5 a écrit :T'as trouvé ta panne ?
il a un doute sur le calculo gpl. c'est du landi.
si tu debranche le calculo gpl lorsqu'il tourne a l'essence, ca cale!
c'est pas comme ca sur les nekam d'origine...
mimouss
re: Subaru forester
#2546
Nico 34 a écrit :Put1 vous êtes des bons les mecs! Ya pas à dire ......
meuh non, nos bouzins archaiques sont plus simple qu'une mobylette,
c'est facile :D
Subforest72
re: Subaru forester
#2547
Je n'ai plus 5mn pour m'en occuper, l'organisation du motocross me mobilise 15h par jour, donc le reste du temps je mange et je dors...
Je m'y remet dans 10 jours !
Nico 34
re: Subaru forester
#2548
Salut les gars, mon ami grâce à vos conseils cible mieux les occases concernant les FOZ, il me demande si cette annonce est intéressante car il aimerait une automatique, et aimerait savoir ce que vous en pensez, et s'il peut négocier le prix.
Merci à vous ........Annonce Subaru Forester 145 000 kilomètres, 2003, automatique, int cuir, 177 ch. 4800 euros
[url=http://www.leboncoin.fr/voitures/774707721.htm?ca=18_s]http://www.leboncoin.fr/voitures/774707721.htm?ca=18_s
re: Subaru forester
#2549
Excellent engin !
mimouss
re: Subaru forester
#2550
tres bonne caisse ;) prix correct ;)
point a verifier niveau entretien
vidange bva et diff arriere tout les 60mkm
vidange moteur tout les 12500km max
reglage soupape a 100mkm
il y aura peut etre le debitmetre a faire en preventif s'il a ete conduit regulierement dans les tours. moins de 150€ et 2minutes de mo.
le reste sera nickel ;)
