barre panhard
- alex2a
barre panhard
d'avance merci et ciao
joyeuses fetes a tous
- HJ61alex
re: barre panhard
le pb c'est que ca ne dépend pas de ta réhausse, ca dépend du véhicule,
http://www.distri4x4.com/Detail_Documen ... spx?Name=7
la manip est expliquée, je pense que 2 cm c'est le maxi.
tu peux la faire reglable ou non, en soudant une tige filetée, prend au moins du 20 mm,
sinon, en démontant la fixation du pont, du réaligne ton pont, et tu mesure combien il manque pour pouvoir remettre la panhard.
Au travail
LJ73 1988 vendu,
- Oooops!
re: barre panhard
Bonjour,HJ61alex a écrit :salut,
Au travail![]()
euh, bin si, ça dépend aussi forcément de la valeur de la rehausse; ou alors faut qu'on me ré-explique des notions de géométrie
Sur mon ZJ 4L j'avais appliqué la méthode de mesure directe comme tu décris, ça marchait très bien.
- HJ61alex
re: barre panhard
plus elle est longue moins on aura à la rallonger,
plus elle est courte, plus on devra la rallonger,
donc sur un ZJ et un KZJ73 tous les deux réhaussés de 7cm, si leur panhard ont des tailles différentes, les rallonges ne sont pas exactement les memes...(bon on chipotte un peu, ca se joue à 1cm ou 2 max)
Sans parler des notions de "charge" du 4x4, qui jouent aussi.
J'ai bon, ou c'est completement faut?
Joyeux Noel
LJ73 1988 vendu,
- Oooops!
re: barre panhard
Re-,HJ61alex a écrit :Je pense que la rallonge de la barre dépend de sa longueur, qui n'est pas la meme selon les 4x4,
Joyeux Noel
je suis d'accord avec toi sur l'influence de la longueur initiale de la barre sur la valeur de rallongement
Mais ce que je disais en réponse à ton post d'avant, c'est que la hauteur de rehausse joue aussi sur la valeur de rallongement, exemple sur un même véhicule rallongement plus important pour une rehausse de 10cm que pour 5cm.
- Crusty128
re: barre panhard
Pr un Toy qui ne sert plus que les week end pr du TT trialisant ou du circuit a rythme d enfer....
- damslecopo
re: barre panhard
Joyeux Noel
salut
c'est difficile d'accord
dans le genre plus l'escalier est haut plus tu monte
- damslecopo
re: barre panhard
tu vire ta barre et t'aligne le pont sans cette barre quand t'es satisfais de t'on alignement
tu dois mesurer a partir des fixations en place de la barre que ta jacter
sa ce fais par exemple avec un fil a plomb et un faisseaux lumineux et un metre a ruban
ne pas oublier dans des conditions de temperatures normal car sinon t'on metre a ruban ce retract ou ce rallonge selon des temperatures excessifs et selon les metres cette temperature d'utilisation est indiquer dessus
quand ta ce qu'il faut pour mesurer a une precission de 2 a 3 milimetres pres et c'est deja tres bien
- damslecopo
re: barre panhard
dans la fixation basse tu y fais passer un faisseaux j'usqua rejoindre t'on fil a plomb il faut que ce soit perpendiculaire donc la equerrage pour ferrifier le bon placement du faisseaux sur la corde quand ta le point exact
tu mesure la distance qui separe ce point et la fixation haute
et ensuite tu mesure la distance toujours de ce point mais ce coup si tu mesure la distance jusqu'a la fixation basse grossomodo tu mesure t'on faisseaux
avec ces deux cotes tu les additionnes au carré sa te donne la distance de ta barre au carré
sa c'est la methode en partant de rien
sinon tu peut aussi faire un calque tu mesure la distance des deux point barre original en place
apres avoir enlever cette barre et alligner le pont,et ben tu remesure et tu soustrait la nouvelle valeur sa donne la cote a augmenter ou diminuer
et il y a encore une autre methode qu'ont utilise dans le bucheronage c'est de brendre deux brindille de meme longueur mais je te passe de l'expliccation pour cette usage
- damslecopo
re: barre panhard
quand tu prendras la cote sans la barre et pont aligner
en rajoutant des sacs dans le 4x4 au endroit meme ou tu est assis pour retrouver la geometrie la plus coherente quand tu serras dedans c'est a dire par exemple si tu roule jamais tous seul tu rajoute t'on poid plus celui de t'on coequipier et la tu aurras fignoler le sketch
a voir aussi le reservoir d'essence,par exemple sur les land defender v8 certain sont loger sous le passager
