reportage distribution sur LJ
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Salut tout le monde
je viens de refaire ma distribution sur le LJ73 voilà un petit reportage pour aide éventuelle
D'abord le petit tour chez M.Tatayo, la courroie de distri, le galet tendeur et son petit ressort, le galet intermédiaire, et a y être les 2 courroies d'alternateur et la courroie de DA, j'ai pris aussi un joint spi de poulie de vilo au cas où, mais pas de fuite donc je l'ai pas remplacé.
Bon, démontage de tout ce qui est devant et qui gène, on est pas obligé de tout démonter, mais c'est mieux pour travailler, donc, dans l'ordre, calendre, radiateur, ventilateur (enlever les 4 petites vis sur la pompe à eau et çà sort, les 3 courroie alternateur et DA, la poulie de pompe à eau, la poulie de DA qui est boulonnée sur la poulie de vilo, ensuite la grosse vis centrale de la poulie de vilo (un coup de marteau sur la clé et elle est venue sans pb) pour sortir la poulie de vilo il faut un arrache moyeux, (moyen à 3 branches pour le mien) et elle sort bien, ensuite il faut enlever le cache distri en plastique noir (8 boulons il me semble) et vous avez la photo ci dessus, une superbe distri comme neuve :) malgrès ses 9ans :( mais que 45000km;là concentrez vous, en tournant le moteur (avec la clé sur le boulons de poulie de vilo reposé en provisoire) amener le piston N°1 au PMH facile il faut que le repère sur la poulie d'arbre à cames (celle du haut) soit dans l'alignement du plan horizontal de la culasse, tous les autres repères sont alignés, poulie de pompe injection et poulie vilo, avec un marqueur blanc marquer les 3 repères
puis bloquer (ci dessus) la poulie de pompe injection avec un ou deux boulons pour éviter qu'elle ne se décale une fois la courroie enlevée
Ensuite faire sauter le ressort de tension débloquer le galet tendeur et enlever la courroie.
Remplacer le galet intermédiaire le bloquer au couple, remplacer le galet tendeur ne pas le bloquer, mettre en place la courroie, mettre le ressort du galet et veiller a ce que celui ci se mette bien en tension, ensuite le bloquer au couple, voilà le résultat
bien vérifier que la courroie est bien en place et tendue, que les 3 repères sont bien alignés, que tout est bloqué, débloquer la poulie de pompe, impératif: faire tourner le vilo de 2 tours pour être sur que tout baigne, vérifier à nouveau les 3 repères, si tout est OK vous remontez dans l'ordre du démontage, bien régler la tension des autres courroies et c'est fini.
Bon voilà pour le LJ73, la semaine prochaine je fait le KZJ90, beaucoup plus facile il parait :hein:
vive le trial
NICOTOY60
re: reportage distribution sur LJ
Message par NICOTOY60 »
pour le KZJ 90 prevois toi une heure .
fo commencer par demonter dans l'ordre ( hors carter ) :
- verin tendeur
- courroie
- galet
pour le remontage :
- verin
- galet (penser a mettre un soupeçon de graisse sur l'axe du galet ) ;)
- courroie
tu n'est pas oubliger de demonter rad , ventilo , etc....... :cool:
fais nous un petit reportage comme celiu-ci. :)
Gilbert30
merci Nico,
j'ai jeté un coup d'oeil, il y a moins de boulot sur le KZ, quand même il faut des petits doigts pour avoir le boulon d'en bas du carter, peut être par dessous c'est mieux :hein:
Question: le verin est une pièce à part ou est il solidaire du galet :no:
vive le trial
NICOTOY60
moi j'ais des gros doigts et pas de pb , si tu veut et si tu as quelques minutes je peut te faire des photos des pieces qui sont :
- la courroie
- le galet
- et le verin tendeur
donc 3 pieces distinctes.
NICOTOY60
donc voila la photo des pieces a changer.
NICOTOY60
c'est mon vieux kit qui est en excelent etat. :p
d3ni5
Message par d3ni5 »
il te manque la rondelle qui va entre les 2 poulies de vilbrequin (distri et damper) :tron:
Gilbert30
Merci Nico pour l'info :)
vive le trial
NICOTOY60
d3ni5 a écrit :il te manque la rondelle qui va entre les 2 poulies de vilbrequin (distri et damper) :tron:
tu remets la meme , sur ma photos ce sont les vielles pieces , tu imagine bien que la rondelle est sur le 4x4 . ;)
d3ni5
Message par d3ni5 »
ma remarque était destinée à Gilbert, toi en principe tu n'as pas démonté la poulie de vilbrequin, ou bien ?
