ça dépend te ta température de départ si elle est supérieure à 0°C alors dans le cas 2) la quatité de chaleur fournie sera plus importante donc le chauffage plus rapide. A partir du moment où la chaudière marche à fond la vitesse de chauffe de la cuve sera toujours la même. bilan énergétique.Arnaud a écrit :Heu....si.... encore une petite question :
Que vaut-il mieux :
1°) - Chauffer l'eau à 25°C avec un débit de 500L/H OU
2°) - Chauffer l'eau à 50°C avec un débit de 250L/H
But du jeu : arriver à chauffer la piscine à environ 25/28°C.
Si N°2, comment réduire de moitié le débit d'une pompe 12V ?
Arnaud (pas bon en électricité !!)
Webasto : Help
Modérateur : vincent sch
- d3ni5
re: Webasto : Help
- wildbear
- VIP
re: Webasto : Help
D'autant que moi, c'est un frigo que je devrais adapter!
car a cette heure ci, l'eau est toujours a 30 °
re: Webasto : Help
KZJ90 remplacé par une Aygo
re: Webasto : Help
- greg 74
re: Webasto : Help
viewtopic.php?t=152500-cablage-webasto-bw50
b= benzin
d= diesel
mais c est la meme chose , tu passes de l un a l autre sans souci , j ai teste
re: Webasto : Help
pat 25 a écrit :Je mets des photos ce soir si je ne rentre pas trop trad pour que vous visualisez la machin..........................
[ATTACH=CONFIG]103861[/ATTACH]
Entrée-sortie de GO.....................?
[ATTACH=CONFIG]103862[/ATTACH]
J'ai ça comme emplacement de prise, mais je ne les ai pas encore............................
[ATTACH=CONFIG]103863[/ATTACH]
Celle la avec le fil marron et le bleu, elle sert a quoi....................?
Merci............................
re: Webasto : Help
Il y a un relais avec 2 fils 1 noir et 1 rouge en 2.5mm², je ne sais pas trop a quoi ils servent, pour la ventilation interne d'habitacle............?
Une fois branché le + et - sur la batterie, il commence a fonctionné mais ne démarre pas.............la pompe a eau non plus......................... des idées.................?
re: Webasto : Help
Alors ces 2 petits fils c'est quoi? je soupçonne que ce soit pour l'antenne de télécommande
Ce petit fil jaune avec une petite cosse, aucune idée.............
Et ces 2 fils (rouge et noir) ils viennent d'un relais qui est a coté de la boite a fusible
Dans l'état actuel, le Webasto cherche a démarrer mais échoue a chaque fois, mais une fois ou je saurais ou vont ces fils.........................le Webasto fonctionnait avant démontage.
- greg 74
re: Webasto : Help
- Arnaud
re: Webasto : Help
Oups .... c'est vieux .... cela fait bien longtemps que je n'ai pas mis les pattes là-dedans.
Je vais fouiller, mais je ne te garantis rien ...
