Témoin de panne " orange" Nissan terrano 2
- vincent sch
re: Témoin de panne " orange" Nissan terrano 2
As tu un capteur au cul du filtre à gas oil ? Si oui, cela peut venir de la présence de condensats dans le filtre
Si pas de capteur, tu as la possibilité de réaliser un pont avec un bout de câble sur les deux pinoches à l’extrémité de la dernière ligne de la prise OBD II qui se trouve sous le compartiment des fusibles dans la caisse. Oui, tu réalises un pont sur ces deux pinoches de part et d’autre de la prise pour obtenir le code DTC de ou des erreurs enregistrées dans l’ECU.
La procédure exacte est de :
- Moteur éteint
- Mettre la clé de contact en position ON sans faire tourner le moteur
- Réaliser le pont sur les deux pinoches pendant au moins 2 secondes
- Enlever le pont au bout de ses deux secondes
- Compter les clignotements du voyants check
Les clignotements sont de deux sortes. Il y a des clignotements longs et des clignotements courts. Tu notes le nombre de long, suivi systématiquement de clignotements courts. Prends ton temps, si tu as un doute, tu laisses défiler, le clignotement est cyclique et continue à l’infini temps que tu n’auras pas coupé le contact. Donc, le message est chaque fois répété. Il faut savoir que si tu as plusieurs codes d’erreurs, ils sont répétés les uns derrières les autres.
Cela semble compliqué à la lecture de ce que j’écris, mais c’est relativement simple en réalité.
Si tu as compté par exemple 5 longs suivis de 10 courts suivi de 3 longs suivis de 4 courts puis le message recommence 5 longs…..
Cela donne les codes DTC : 0510 et 0304 Il y a quelque part sur le forum la correspondance avec le capteur, l’équipement qui déconne. Si tu nous donne les codes DTC on pourra beaucoup plus facilement te guider dans la réparation de ton engin.
Une autre solution, tu vas chez Nini, ils te passent la pockette et tu alège ton portefeuille de 3 voir 4 billets de 20 euros. C’est à ta guise
- jean2803
- vincent sch
- jean2803
- vincent sch
Tu fais sortir environ un verre à moutarde de précieux liquide puis tu laisses reposer. Si tu vois qu’il y a comme une séparation entre deux liquides qui se forme dans la bouteille, c’est que tu avais de l’eau dans ton filtre qui provient soit de la condensation dans le réservoir, soit d’un approvisionnement à une station service pendant qu’un livreur était en train de remplir les cuves ce qui secoue pas mal le gas oil dans la cuve et fait remonter les boues, les condensats qui devraient théoriquement être périodiquement purgés par les stations services mais je n’ai jamais vu faire. (Les station préfèrent sans doute vendre les condensats et boues au prix du gas oil).
Si tu ne vois pas deux couches de liquides se former dans la bouteille qu'il ne faut pas secouer, c’est que soit le flotteur du capteur au cul du filtre gas oil est HS (cela m’étonnerai beaucoup) soit ce n’est pas un problème de condensats et tu dois chercher un disfonctionnement d’un capteur avec la manip donnée ci-dessus.
Dans les deux derniers cas, tu peux reverser le précieux liquide dans le réservoir si ta bouteille était bien sèche et propre idem pour le tuyau.
- buzhug
- Date d’inscription : décembre 2010
J'ai également rencontré ce pb pendant pas mal de temps, mon TII ne roulant pas beaucoup, ce voyant s'allumait régulièrement alors que j'étais en fond de réservoir (dernier1/4). Mais à chaque fois que je refaisais le plein il s'éteignait
J'ai été négligeant et je suis parti sur les piste Espagnol avec cet été, au bout de 3 jours le voyant s'est rallumé et ceci de façon continu, j'ai purgé le filtre à GO, rien n'a changé, le problème c'est que je n'avais plus de puissance.
J'ai finalement été à la concess Nissan? Diagnostic 0 défault mais filtre à GO à remplacer par précaution. Cout de l'opé: une 30aine €.
Ne va pas en esp faire la manip mais change déjà ton fitre ca devrait s'arranger.
Depuis il ne s'est plus alumé
- vincent sch
Bon, seul les Terrano 3L prévus pour le marcher de l’Europe du sud seraient équipés de ces capteurs au cul du filtre à gas oil. La je ne comprends pas trop le pourquoi de la chose ? Le moins est d’origine Italie et n’est pas équipé de ce capteur. Celui d’origine France non plus idem pour celui d’origine Belgique. Bon, ce sont tous des modèles 3L de 2003 2004. Je viens d’en monter un sur celui que je remonte. Ils sont de quelle origine et de quel millésime vos T2 3L pour être équipés de capteur de présence d’eau dans le filtre à gas oil ?
- TToff
- Date d’inscription : janvier 2010
- Localisation : Les Alpes - entre tome des Bauges et friture du Lac du Bourget
comme expliqué dans ce post, j'ai un peu le même problème.
Pour le voyant Check, il s'est éteint. ça fait deux jours sans qu'il s'allume. En fait, mon T2 était resté un bon moment à l'arrêt avec rien dans le réservoir. (j'ai fait un plein complet - ça dilue ?) Donc, l'hypothèse de la flotte serait probable. Mais laquelle...
Depuis hier en fait, j'ai démonté les plastiques au pied du passager, et j'ai trouvé une quantité incroyable de flotte. J'ai une sacré infiltration, et pas moyen de trouver la source. D'après mes recherches dans le forum, j'ai vu que certains ont monté des joints de fenêtre un peu partout pour retrouver le sec. Je ferais sans doute pareil. Peut être que toute cette flotte à mis un contact quelconque en court jus, mais peut être aussi que ça vient du filtre à GO.
Donc je vais quand même purger ce filtre a GO, parce que j'ai le capteur aussi d'après le fil qui sort dessous (T2 3.0 de juillet 2003-origine inconnue)
A +
- vincent sch
La deuxième, beaucoup plus connue, se produit souvent après un remplacement récent du pare brise. Tu as sur l’avant du pare brise une pièce en plastique par lesquels passe les axes des essuies glaces et qui fait tout le bord bas du pare brise. Souvent, l’eau passe entre le pare brise et le joint haut de cette pièce et va s’écouler sur un couvercle acier qui se trouve coté passager sous cette pièce plastique. C’est le joint de ce couvercle qui n’est pas étanche. C’est un classique très connu sur le forum (cela m’a permis de négocier le prix d’achat d’un T2 à cause de cette infiltration alors que je savais pertinemment d’où cela venait)
Pour déposer le plastique, il te faut déposer les bras des essuies glace. Prévois un extracteur assez fin et repère l’orientation des essuies glace pour les remettre dans la même position au remontage. Déposer 3 vis cruciformes. 1 de chaque coté et une centrale. Déposer le joint caoutchouc en partie basse du plastique qui fait une petite étanchéité cote capot. (Tu y accède seulement capot ouvert)
Déposer le plastique et la tu vois ce couvercle de couleur noire du coté passager. Tu dévisses les 4 vis, tu le déposes, tu le nettoies. Tu poses un filet de silicone tout autour sur le joint. Tu remontes le tout et hop finis les infiltrations d’eau
- jean2803
Vincent , je vois bien ce petit tuyau a la sortie du capteur .. par contre le robinet ? c'est cette vis en papillon sur laquelle il y a le tuyau ? et forcement quand tu parle de pomper c'est par le haut du support de Filtre a GO ? on est d accord ? parce que si oui, j'ai dévissé ce robinet et j'avais beau pomper rien ne sortait, j'ai du dévisser encore et encore et il y a eu un écoulement mais pas sur que ça passait forcement par le tuyau ou le "pas de vis" .... je l'ai finalement demonté pour m'assurer que rien n'etait bouché ... donc on parle bien de la meme
