Mercedes Classe G W463 300GD 1993
Modérateur : ToyoDzo
ronan83
Message par ronan83 »
Vends 4x4 Mercedes G 300 GD de juin 1993
Un des derniers sorti de l’usine de Graz !
Véhicule en très bon état car rénovation effectuée (voir détails ci-dessous)
Châssis long 5 places
304500km
CT OK du 20/12/2019
Moteur diesel 6 cylindres en ligne 113ch à chaine de distribution
Boite de vitesses manuelle
4x4 permanent
Blocages des différentiels Central, AR & AV
EQUIPEMENTS et OPTIONS :
- Fermeture centralisée
- Toit ouvrant électrique coulissant et entrebâillant
- Sièges avant chauffant
- Intérieur tissu gris
- Accoudoirs avant
- Vitres avant électrique
- Rétros électriques et chauffant
- Attelage
- Jantes alu 15 pouces
- Cache roue de secours rigide et cerclage inox
- Protection avant en aluminium 8mm N4 Off Road
- Marches pied latéraux en inox
- Siège arrière 2/3 - 1/3
- Prises 12V passagers AV, AR et coffre
----------- Grosse rénovation en 2019 pour plus de 9000€ -----------
*TRAINS ROULANTS
- E/S des consoles ressort et amortisseur AR
- 4 ressorts, 4 amortisseurs
- 2 ressorts auxiliaires AR (les tampons caoutchouc)
- 5 pneus
- 1 jante alu Mercedes d'origine pour la roue de secours
- disques, plaquettes et témoin usure AV (BREMBO)
- Cylindres récepteurs frein AR
*MOTEUR
- Nettoyage à l'hydrogène (2h30)
- Boitier préchauffage
- 6 bougies de préchauffage
- Thermostat eau
- Visco coupleur
- Durites eau sous radiateur
- Reniflard complet
*VIDANGES
- Huile moteur et filtre à huile
- Liquide de refroidissement
- Filtre à gasoil et préfiltre
- Filtre à air
- ATF et filtre direction assistée
- DOT4 frein
- DOT4 embrayage
- DOT4 blocs
- Huile de la boite de vitesses
- Huile du transfert
- Huile des ponts AV & AR
*TRANSMISSION AVANT
- E/S arbre de transmission avant complet
*PONT AVANT
- Joints
- Bagues
- Roulements
- Manchons joints homocinétiques
- 8 Silent blocs des tirants de pont
- Silent blocs de la barre stabilisatrice et de ses biellettes
*PONT ARRIERE
- Le couple conique complet
- Roulements du couple conique
- Joints
- Bagues
- Roulements
*TRANSFERT
- La membrane, le contacteur et la prise du blocage central
*ECHAPPEMENT
- 2e et 3e silencieux
*CAPOT MOTEUR
- Vérin
- Anti bruit
*PROTECTION
- Pare pierre AV 8mm alu (N4 OFFROAD)
*DIRECTION
- Neiman et son barillet (refait avec la clé d’origine)
- Buzzer d'oubli des phares
- Rotule de la barre de direction
*PORTES AV & AR
- Guides de fermeture des vitres AV
- Glace du rétro conducteur
- Système complet de lève vitre ARG et ARD
*SIEGES
- Réparation des accoudoirs AV (toutes les pièces de l'articulation)
- Poignées de déverrouillage des dossiers de la banquette AR
*TOIT OUVRANT
- Équerre de guidage
- Guide sur cadre
*PHARES AV
- Optiques de 400cdi (glaces lisses)
* PORTE DU COFFRE
- Réfection de l’équerre de maintien porte ouverte
- Réfection de tout le câblage caisse-porte du coffre, celui qui est dans la gaine annelée
*DIVERS
- Rosettes d'ouverture de portes
- Grilles de buses d'aération
- Moteur du verrouillage de la trappe à gasoil
- Bouton et rotacteur des phares
- Comodo des essuies glaces
- Essuies glaces
Nombreuses factures, historique connu.
Carte grise moitié prix (+ de 10 ans), pas de malus écologique.
17500€
G320cdi w463341 2007 LWB 5pl
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
didi
re: Mercedes Classe G W463 300GD 1993
Message par didi »
mais quelle idée ils ont eu de changer leur tdb!!!
çui là était bien plus complet que çui qui est sur le mien, et sûrement pas avec l'éclairage orange en plus :( ...
je me suis demandé un jour s'il était utile de mettre un blindage à l'avant...
à voir les rayures sur le tien, y doit pas souvent frotter :)
tristanlcf
Message par tristanlcf »
il sont vraiment beau c'est G
