[Frontera 2,8 TDI] Aiguille vitesse qui tremble
Modérateur : této
Voila74000
Date d’inscription : octobre 2022
Message par Voila74000 »
Salut ! Bonne nouvelle année au passage
Je viens à la recherche d’infos concernant un petit souci sur mon aiguille de vitesse, celle ci à la tremblote 🫣
Est ce que vous pensez que je dois changer le capteur ou je peux faire une bricole pour résoudre ce souci ?
Pièces : Merci 🙏
OPEL Frontera A 2.8 TDI (Millésime de 1996)
"🏔️ Près des marmottes loin des blaireaux"
Re: [Frontera 2,8 TDI] Aiguille vitesse qui tremble
yooo collègue
c'est un problème connu des front' qui intervient souvent au delà des 150 000km - un défaut dans le circuit imprimé du tableau de bord - il suffit souvent d'appuyer sur la vitre pour stabiliser l'aiguille - si c'est bien ce défaut-là
assez vite d'ailleurs, ton aiguille restera à zéro - donc commence par prendre des repères sur ton compte tours pour connaitre ta vitesse sans tachymètre en attendant
http://www.leteto.fr/diaporama/Frontera ... pteurs.pdf
si c'est bien un souci de circuit imprimé (fabriqué en Angleterre) , voilà un tutoriel sérieux pour résoudre ton souci - garde l'adresse du site, ce sera ta bible :cool:
Voila74000
Malheureusement l’aiguille n’est pas en contact avec la vitre plexi sur le Front A… Rien n’y fait
Tooffy
Message par Tooffy »
françois fou a écrit : dim. janv. 08, 2023 12:02 pm yooo collègue
Il parle d'un frontera A, le soucis que tu décris c'est sur les B, non?
Memento mori
effectivement, le souci des compteurs est bien sur les front' B
j'ai lu un peu vite
Voila74000
françois fou a écrit : lun. janv. 09, 2023 1:15 pm j'ai lu un peu vite
Pas de souci ;)
A la vue de la vidéo, vous pensez que c'est l'électronique au niveau du compte tour ou sur le tableau ?
této
Message par této »
Salut,
C'est un câble qui fait fonctionner la tachymètre
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
Voila74000
Concernant les pièces, j'ai vu ces elements là indiqué en (1)/(2) pour mon Frontera A 2.8 (source : https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/opel/u92/p4/2/)
NoNameExt. inf.Part numberGM number
1Cable, assy., speedometer, rhd (nls. - no replacement part)28TD12 68 34891151180
2Sensor, speed, transmission (not used with abs)X20SE[L96],X22XE, 25TD62 38 39791151925
Le cable malheureusement n'est pas dispo sur le marché du neuf (va falloir fouiller leboncoin si c'est vraiment lui le fautif)
Pour ce qui est du capteur, il y en a sur Ebay et sur Aliexpress https://www.ebay.fr/itm/252351921823
Ma question est : Savez-vous où se trouve ce capteur car j'aurais bien commencé par celui ci à défaut d'avoir un cable sous la main ;)
Merci !
vers la sortie de boite d'habitude non ?! :hein:
této
Message par této »
Voila74000 a écrit : mer. janv. 18, 2023 5:53 pm Concernant les pièces, j'ai vu ces elements là indiqué en (1)/(2) pour mon Frontera A 2.8 (source : https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/opel/u92/p4/2/)
Merci !
Salut
Le capteur c'est PAS pour le 2,8 TDI
C’est pour "X20SE[L96],X22XE, 25TD"
A ++
