Pb pollution Cherokee KJ CRD 2.8
Modérateur : valJeep
Nouveau venu sur ce forum et heureux propriétaire d'une Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD BVA de 2007 depuis bientôt 6 ans (165000 km à ce jour) je viens vers vous car elle n'est pas passée au CT pour cause de pollution excessive (1,35 pour 1,30 maxi).
J'ai pourtant pris soin d'utiliser un nettoyeur injecteur (Bardhal), de nettoyer le filtre à air (KN) et de lui faire faire 150 km d'autoroute à bonne allure avant de l'amener mais il semblerait qu'il y ait un "défaut calculateur" d'après le technicien. A priori c'est bon jusqu'à 3000 t.min et ensuite ça augmente d'un coup sans jamais redescendre.
Vous avez une idée? Une solution: changement du calculateur? Neuf ou occasion? Réglage injecteurs?
A vous lire avant la contre visite…
Ciao, A+
Didier
- Rem's
re: Pb pollution Cherokee KJ CRD 2.8
Alors déjà tu peux tenter un filtre à air d'origine, j'ai déjà eu plusieurs fois l'écho de CT qui me disaient que ca favorisait pas le niveau de pollution...
Tu peux aussi utiliser un autre nettoyant, le garagiste avec lequel je travaille utilise ça "WARM UP INJECTION PURGE DIESEL Nettoyant injecteur PRO" ca se trouve à moins de 30 balles sur Amazon. Je l'utilise en perso régulièrement sur mes autos, mon garagiste l'utilise en mode "sauvage" dans 20l maxi de gasoil et ca permet de passer le véhicule des clients au CT...
Le mieux c'est quand même le démontage de la vanne EGR pour voir son état et voir aussi l'encrassement niveau collecteur d'admission...
Sinon il faudrait aussi brancher le véhicule à la valise, le contrôleur ne t'as pas donné le code défaut ? Normalement il est écrit sur le CT qd ca ressort à l'OBD
- tristanlcf
et de regarder la vanne EGR deja juste avec ca il passe sur
Merci de ces éléments. Le code est P0841 mais quand je le tape sur le net ça me renvoi vers des problèmes de transmission.
La vanne EGR m'a déjà posé souci il y a quelques années, j'ai mis un additif pour la décalaminer mais son démontage est complexe (refroidissement liquide du corps de la vanne) mais je pense qu'il va falloir en passer par là.
Cdlt
Didier
- ZaZou
Beaucoup ne servent à rien, mais sait on jamais.... Pi la sonde du CT peut aimer elle
WJ, V8 4.7L réhausse +2", VENDU !
XJ, 4.0 réhausse +3.5", BF-AT en 31", pré-retraite
JK, 2.8 réhausse +2" en cours d'affinage pour raider
Ca y est, elle est passée avec un traitement Wynn's qui ne nettoie pas les injecteurs mais améliore la combustion du GO pendant la durée du plein, et aussi avec l'indulgence du technicien qui a limité le régime à 3300 t.min au lieu des 3800 demandés.
Pour le prochain il faudra que je lance dans le démontage et de nettoyage de la vanne EGR qui semble à l'origine du problème (augmentation brutale du niveau de pollution au-delà de 3000 t.min) à moins que ça ne vienne du thermostat car j'ai remarqué depuis quelques temps que le moteur à du mal à monter en température (thermostat ouvert?).
Affaire à suivre... avant fin 2023!
Tu dois vouloir parler du carlostat. Et ca, il faut l'ouvrir pour l'essayer à la casserole.syntax31 a écrit :Salut,
Pour l' egr, nous avons un spécialiste sur le forum,il se nomme Didi.
- Rem's
Durite de turbosyntax31 a écrit :Pour le prochain il faudra que je lance dans le démontage et de nettoyage de la vanne EGR qui semble à l'origine du problème (augmentation brutale du niveau de pollution au-delà de 3000 t.min)
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
- Date d’inscription : septembre 2013
