pare-choc arrière tubulaire sur runner
j-f 85
Message par j-f 85 »
je suis en train de me faire un p-choc je voudrais votre avis sur la solidité ou pas de mes fixations (j'espere reussir a vous caler les tofs )
re: pare-choc arrière tubulaire sur runner
les retours seront pas solides, faut les renforcer, voire mettre un point d'attache au chassis sur l'exter ;)
sinon, nice job ;)
j-f 85
je suis une pine avec un p-c ,,bref toutes mes fixations sont prise sur le chassis de l'attelage sauf une sur le support de l'anneau de remorquage ,les tubes superposés c'est du 40x3 avec des coudes soudés et celui du milieu c'est du 70x7 ,sinon le plat qui relie les "bananes" au chassis de l'attellage c'est du 70x5 ,vous en pensez quoi de mon chantier ,ca va le faire ou pas ??
j-f 85
j'ai oublié,, j'utilise aussi les supports d'origine en bas des ailes (les 2 vis de 8) j'ai aussi raccourci la bride d'attelage (on voit l'origine a coté de l'attelage sur 1°tof)
Pat
Message par Pat »
T'inquiete, le maitre des parechocs de runner va arriver :D
Perso j'ai du mal à cerner un truc : ton attelage, c'est d'origine et il est fixé où :hein: ?
Normalement, c'est inséré dans les brancards du chassis et tenu par 4 grosses vis qui traversent le chassis jusqu'aux écrous borgnes qui sont donc... à l'interieur.
chez toi, ca a l'air bizarre, trop rapproché pour être comme cela, fait gaffe de ne pas le prendre les fixations dans la traverse de roue de secours, c'est pas solide du tout ;) , ni au fixation du pc d'origine qui sont... sur la caisse :malade:
Le mieux est de te prendre sur le chassis, et que les retours d'aile soit aussi fixés dessus solidement, sinon le risque, c'est que ton pc pivote et tu va esquinter la carrosserie.
Laissons l'ami Max décrire ses oeuvres :D
Pat
Message par Pat »
j-f 85 a écrit :j'ai oublié,, j'utilise aussi les supports d'origine en bas des ailes (les 2 vis de 8) j'ai aussi raccourci la bride d'attelage (on voit l'origine a coté de l'attelage sur 1°tof)
Pas de fixation mixte chassis/caisse, malheureux :devil:
Il peut y avoir 1 à 2cm de jour à la flexion, un runner c'est long, étroit et le chassis bouge, si tu a bien fait ton boulot ca risque de déchirer les fixations des pattes latérales d'origine ;)
j-f 85
ca sera peut etre plus clair avec ca :hein:
mieux pour les retours, par contre, pas de fixations sur la caisse !!
elle travaille en TT, tu va la flinguer en la bridant ;)
TENTEN
Message par TENTEN »
salut son attelage est tout a fait normal, jai le meme sur mon runner
ne prend rien sur la caisse mais tout sur le chassi pour ton pare choc
Pat
Message par Pat »
Mais vous les avez acheté où vos Runner :hein:
Ils font les même pour Homme ? :D
Je ne comprend toujours pas où se prend la fixation centrale de l'attelage que vous avez, les deux profilés rond que l'on voit, ils sont vissé où ca sur le chassis ? ;)
