fumée bleu au démarage sur y61
j'accélere et puis plus rien pendan 2 minutes puis rebelotte!!
pouvez vous me dire ce que cela peut etre?
merci a tous!
- armorique
- Date d’inscription : août 2010
re: fumée bleu au démarage sur y61
Tu dois donc avoir une prise d'huile dans le principe de combustion.
D'après ce que tu dis, déjà, ce n'est pas le circuit lui même qui est hs, sinon, tu aurais aussi ce pb en accélérant.
A mon avis ( mais cela ne reste que le mien), je vois deux possibilités :
- segmentation. En effet, huile passe par les segments et brule. On ne retrouve pas cet effet à haut régime, l'huile a nettement moins le temps de passer.
- les guides de soupapes.( je pense que c'est ça). L'huile circule dans ton moteur jusqu'à la rampe de culbuteurs. Je pense que celle-ci passe par les guides de soupape pour redescendre dans les cylindres.
dernière hypothèse : le turbo. Peut être que tu as un palier de turbo un peu mort, donc l'étanchéité ne se faisant plus, l'huile par par là.
et si tu avais raison est ce que tu sais combien coute la réparation?
merci!
- armorique
Et dis moi, quand tu as réessayé, il était chaud ?
