Déplacement du filtre à huile sur T2
- goldwing81
re: Déplacement du filtre à huile sur T2
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
- Olivier S.
-L'orientation du filtre: En général, je vide le moteur et je laisse s'égoutter l'huile pendant le repas de midi. J'ai déjà fait cette modif sur un autre véhicule avec le filtre "à l'envers" et no problèmo. Au pire, un chiffon autour du support pour les quelques gouttes et fini l'huile répandue partout sur les traverses En plus, si vraiment presser pour l'écoulement/vidage du filtre, un coup de tournevis au dessus et basta
-Le démontage par la roue: déjà essayer... Pas beaucoup plus pratique et ça n'empêche pas l'huile partout La modif est surtout pour ça
-Les colliers: J'ai des colliers à sertir, mais il n'y a pas la place, surtout vers l'emplacement d'origine
-le radiateur d'huile supplémentaire: Pas jugé utile... Le T2 ne chauffe pas, même sur autoroute et le plateau au cul
-Le tarif: environ 200€ (avec des prix ) chez GT2I
De toutes façons, je vous tiendrez au courant de la première vidange dans cette config'
- Noun
Nikel le déport du filtre! Pour le fonctionnement j'ai fait pas mal de vidange sur des véhicules ou le file est monté dans ce sens, notamment sur les diesel du groupe VW, l'huile passe obligatoirement par l'intégralité du filtre avant de ressortir de ce dernier donc pas de souci...
Par contre, préserve tu la référence du filtre d'origine?
Vincent: sur le 3.0 il y a un récupérateur sous le filtre à huile au-quel tu peux aisément raccorder une petite bouteille d'eau vide afin de pas en mettre partout. J'ai trouvé ca super pratique, ton T2 n'en n'est-il pas équipé ?
NISSAN Terrano II 1996 2.7TDi SR court
NISSAN/Datsun King Cab 1984 entièrement restauré
- Olivier S.
- vincent sch
Noun a écrit :Salut Olivier,
Salut à tous,
Noun, pas de soucis sur le 3L. Le filtre est parfaitement accessible et le récupérateur possède un téton auquel je raccorde un morceau de tuyau d'arrosage de 50cm de long ce qui me permet de tout orienter vers le bac récupérateur. C'est vraiment bien fait sur le 3L. Attention! Il faut vérifier que ce téton n'est pas bouché, surtout après être passé dans le sable, sinon le récupérateur va déborder. Cela a faillit m'arriver au moment de la vidange de retour de Tunisie.
Je trouve l'idée de Olivier vraiment bien pour le 2,7L. Je ne le ferai pas sur le 3L
- didi
coucou c'est l'didi!!
Je l'ai faite ce ouic, la vidange moteur+filtre GO+filtre à air+filtre à huile.
=>2 heures! et en plus j'ai transpiré et me suis brûlé les pattes.
Moitié moins cher sur oscaro les 3 filtres par rapport à nini. Je suis de la vieille école, j'monte de la piece nini, mais j'ai du mal à être riche avec ça...
Me semble que Skalraf avait trouvé otchoz otpart pour le changement de place. moins cher aussi. mais où??
en tout cas, c'est fait chez toi
- Olivier S.
J'ai eu des sous pour le faire à un moment, mais ça serait aujourd'hui, ça attendrait encore
- OlivierLB
moi je trouve tres bien
- Olivier S.
Un chiffon autour suffit pour éviter de mettre de l'huile partout
Comme tu dis, on verra à la première vidange
- jeandu64
Ben c'est bien vu, l'idée, Olivier. D'ailleur, il se trouve que j'étais en train de monter le même projet mais j'ai pas eu le temps de concrétiser parceque je voulais en profiter pour ajouter à mon nouveau support de filtre un filtage pour ma sonde de pression d'huile, que je viens juste de recevoir avec son indicateur.
Seulement là, je serais vachement fana pour avoir tes photos à mon @ perso ou en MP, parceque là, je voie rien sur ce poste (je sais, ça vien de ma connection internet qui est filtrée ). Et là ça va m'aider pour me lancer, mais avec ma version, je pense, parceque je comptais mettre le filtre visé vers le haut: à suivre.
Sinon, pour les pièces, je les ai trouvées chez le même fournisseur (ça n'a pas été tout seul car le fameux M Hubert de ce fournisseur est semble-t-il assez pris), mais à l'époque je lui avais proposer une démarche pour avoir un prix pour les gens du forum et il m'avait annoncé un kit à 150€ (à confirmer aujourd'hui).
Alors merci d'avance pour tes photos.
Et des que je le peux, je vous fais des photos du kit (si c'est pas déjà fait ici).
Merci, à plus.
Chuuss
