Boite à aire.
Antho
Boite à aire.
Message par Antho »
Bonjour à tous.
Je recherche une boite à aire de préférence en inox, avec une entrée et une sortie en Ø 76
Le filtre à aire doit être trouvable facilement.
La sortie du filtre doit être sur le cylindre et l'entrée en bout.
Quelqu'un à une idée du type de boite à aire qui pourrait ma convenir ?
Antho
Et Disco 3 S pour l’extrême !
pepere63
Date d’inscription : mai 2010
Boite à air ??
Message par pepere63 »
Antho a écrit :Bonjour à tous.
Je recherche une boite à aire de préférence en inox, avec une entrée et une sortie en Ø 60.
Antho
Pourquoi ne pas utiliser un boitier de filtre à air d'origine ?
Si vous voulez un truc spécifique , il faut trouver l'artisan qui fera du sur mesure ... :( :(
Antho
re: Boite à aire.
Message par Antho »
pepere63 a écrit :Pourquoi ne pas utiliser un boitier de filtre à air d'origine ?
Parce que c'est pas pour de l'origine ! ;)
Antho
re: Boite à aire.
Message par Antho »
C'est en quelle matière ce genre de boite à aire ? Inox ?
http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=2515
Kurios
re: Boite à aire.
Message par Kurios »
aire féminin
1. (Mathématiques) Quantité positive associée à une surface bornée, plane ou dans l'espace à trois dimensions. Synonyme de superficie.
* L’aire d’un triangle. L’aire d’un carré. L’aire d’un disque. L’aire d’une sphère. Note : En ce sens, la définition peut être étende, voir Superficie.
2. Place qu’on a unie et préparée pour y battre les grains.
* Booz s’était couché de fatigue accablé ;
Il avait tout le jour travaillé dans son aire ;
Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;
Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé. - — (Victor Hugo, Booz endormi in La Légende des siècles)
3. (Architecture) Toute surface plane :
1. D’un plancher : l’enduit de maçonnerie sur lequel on pose le parquet ou le carrelage.
2. D’un bassin : le massif de ciment ou de terre glaise dont on fait le fond d’un bassin.
3. D’une maison : superficie ou espace compris entre les murs d’une maison.
4. Du vent : toute direction selon laquelle souffle le vent.
* On distingue trente-deux aires de vent principales. Aire de tempête.
5. (Zoologie) Nid des oiseaux de proie, parce qu’ils nichent ordinairement sur un espace plat et découvert.
* Les aigles font toujours leur aire au même endroit.
* L’aire d’un vautour. Un faucon de bonne aire.
Du coup je vois pas bien ce que tu veux mettre en boite..? :hein:
Olivier S.
re: Boite à aire.
Message par Olivier S. »
re: Boite à aire.
super travail :clap:
stebri01
re: Boite à aire.
Message par stebri01 »
Antho a écrit :C'est en quelle matière ce genre de boite à aire ? Inox ?
tu en as en plastiques et d'autre en inox
stephane patro y60 2.8l
Galopper 59
re: Boite à aire.
Message par Galopper 59 »
stebri01 a écrit :tu en as en plastiques et d'autre en inox
voir en carbone..
gaffe au puissance admissible... ;) celle du lien ci dessus est donné a 160 ch max admission air.. :diable:
GALLO'TOUCH
bip-bip
re: Boite à aire.
Message par bip-bip »
Kurios a écrit :Du coup je vois pas bien ce que tu veux mettre en boite..? :hein:
c'est une mise en boite ? :D
Vieux Padawards
