Solution simple
Domterr
Solution simple
Message par Domterr »
Bonjour
Je recherche une solution pour dormir dans mon 4x4 un LC KDJ 120 , le temps d'un WE et revenir en configuration d'origine pour la semaine .
Si vous avez des idees ?
TERRANO II 2.7L TDI 2001
LAND CRUISER KDJ 120 2005
rafistol
re: Solution simple
Message par rafistol »
un truc bien sympa qui prend pas de place et qui necessite aucune mise en place, si ce n'est une bouteille d'eau :D :D
http://www.beauteetdietes.com/theproduc ... ubcat=1121
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
Domterr
re: Solution simple
En y regardant de plus pres je pense rabatre les sieges arriere mais les dossiers seulement et mettre une planche dessus afin d'y mettre un matelas .
Cette planche devra etre tenue au niveau du coffre par des cales pour rattraper la hauteur des dossiers rabattus .
Je pense mettre egalement un petit chauffage de type ceramique pour les nuits fraiche . Vous en penser quoi ?
Kurios
re: Solution simple
Message par Kurios »
Je sais pas comment est fait l'intérieur d'un KDZFJ 1200 :D , mais ton chauffage céramique risque de te foutre ta batterie à plat bien avant le matin...
Bernard_83
re: Solution simple
Message par Bernard_83 »
Kurios a écrit :Je sais pas comment est fait l'intérieur d'un KDZFJ 1200 :D , mais ton chauffage céramique risque de te foutre ta batterie à plat bien avant le matin...
oui ca risque , en plus ca chauffe pas grand chose ce genre de truc et ca fait du bruit ! prend un bon duvet ce sera mieux.
Bernard_83
re: Solution simple
Domterr a écrit :En y regardant de plus pres je pense rabatre les sieges arriere mais les dossiers seulement et mettre une planche dessus afin d'y mettre un matelas .
oui le coup de la planche c'est bien , mais il faut quelle soit en 2 parties si tu veux deplier les sièges, car tu va te retrouvé avec une planche de 2 m ;)
Domterr
re: Solution simple
J'ai oublie de preciser que pour le chauffage je disposerais du 220 V
Runner
re: Solution simple
Message par Runner »
Domterr a écrit :J'ai oublie de preciser que pour le chauffage je disposerais du 220 V
avec une prise externe ou par convertisseur? :D :D :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Domterr
re: Solution simple
Runner a écrit :avec une prise externe ou par convertisseur? :D :D :D :D :D
Prise externe EDF ou Groupe electrogene
cruiser3834
re: Solution simple
Message par cruiser3834 »
bonjour,
dans le KZJ 95 j'ai fais un coffre en bois de la meme hauteur que le dossier de la banquette une fois rabattue. Le dossier de la banquette étant plat et à l'horizoontale une fois rabattu: ça fait une surface plane d'environ 185 sur 135 surlaquelle je mais un matelas mousse. Pour dormir c'est convenable. ça évite d'avoir une grande planche. Le coffre en bois se démonte assez vite si besoin.
il y a des photos qque part sur le forum.
a+
Only Serie 9
