direction défectueuse
- phil74
voilà ce que dis le rapport du CT . : jeux excessif .
[ATTACH]20730[/ATTACH]
Avant de faire quoi que ce soit ,je viens faire appel à vos connaissances .
J'aimerai savoir si il faut que je la change ou si il y a une bague interne ou un roulement pour supprimer ce jeux .
Le jeux se situe à la base du pivot .
- OlivierLB
re: direction défectueuse
afn, calmini ou ACNissan y'a le choix................
<Edit>
« rectification format photo »
</Edit>
- OlivierLB
skalraf a écrit :euh !!!! un peu grande la tof ..........![]()
Cordialement Raf![]()
meuh nooon......comme ca on voit bien!!!
- phil74
OlivierLB a écrit :Salut tu peux le demonter et changer les paliers a l'interieur (sorte de nylon/plastic) et tout bien regaisser; ou tu peux acheter un renfort comme celui ci:
Si ce sont juste des paliers en nylon , ça me rassure , j'avais peur de devoir tout changer .
Vais voir chez Nissan afin d'avoir une idée du prix .
- denti83
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
- OlivierLB
calmini ou AC aux us, afn au portugal........denti83 a écrit :On trouve ou ce joli renfort?
- OlivierLB
ca c'est parceque le modo chef n'a pas utiliser le systeme de reduction automatique de la taille de l'image qu'il a de dispo ches vBulletinskalraf a écrit :euh !!!! un peu grande la tof ..........![]()
- vincent sch
phil74 a écrit :Si ce sont juste des paliers en nylon , ça me rassure , j'avais peur de devoir tout changer .
Salut à tous
Je te donne les références des produits parce que ce n'est pas certain que ton technicien chez Nini trouve les produits qui vont bien.¨Explication: Pour les dernières versions de T2, les bagues ne sont plus détaillées et Nini ne propose plus d'autre solution que de changer le relais complet.
Moi j'ai acheté 2 bagues référence 4854401G00 BAGUE C/C DIRECT à 3,72 Euros HT/ la pièce
et 2 joints (Les joints noirs haut et bas visible sur la tof de Olivier. Référence 4858701G00 JOINT C/C à 6,20 Euros HT la pièce.
Prix du 03/03/2009 chez Nini. Montés sans souci et le relais retrouve toute sa jeunesse, plus de jeu. Pense à bien graisser et enlève de temps en temps la vis au centre du corps pour la remplacer par un graisseur et mettre quelques coups de graisse.
Voilà
- phil74
Oui en effet , Nissan ne détaille plus , il faut carrement changer la pièce en entiervincent sch a écrit :Salut à tous
Voilà
J'ai réussi à en trouver un d'occasion dans une casse mais je garde mon relais défectueux .
A ce propos ,qui pourrait éventuellement me proposer ces bagues et joints à défaut de Nis....n ?
