transferts fonds de cartes sur garmin 276 278 478
Modérateur : commando ricard
boss7663
Message par boss7663 »
bonjour à tous
j'ai un garmin 478
c'est le même que les 276 et 278
sauf que l'on peut avoir la meteo en plus
(aux USA uniquement)
et j'ai un probleme avec les fonds de cartes
en effet
en plus de city navigator
j'ai des fonds de carte maroc et afrique
tout d'abord quand je veux transferer tous les fonds de carte topo sur le GPS
un seul apparait dans le choix des données cartographiques sur le gps juste aprés le téléchargement
c'est à dire que si je transfere 2 cartes il n'en apparait qu'une dans l'ecran "information cartographique" là ou on peut cocher le fonds de carte désirée
c'est à dire
que j'ai toujours
1 CITY NAVIGATOR
2 BLUE CHART EUROPE SW
3 ATLANTIC ROUTABLE HIGHWAY BASEMAP
4 T4A WEST AND NORTH CAPE (par exemple )
alors que dans MAP SOURCE j'ai aussi MAROKKO TOPO que j'ai normalement transféré puisque j'ai transfere toutes les infos à partir du PC vers le GPS
C'est comme si mon GPS, ou ma carte memoire n'acceptait qu'un fonds de carte en plus des 3 premiers qui sont eux toujours présents
je pensais que je pouvais télécharger tous les fonds de carte sur la carte mémoire puis ensuite choisir sur place :hein: :hein:
celà m'éviterait d'emmener mon PC
parce que sur le prochain voyage
je vais enchainer sur plusieurs fonds de carte
enfin si j'éteins mon GPS et que je le rallume c'est comme si il ne retrouvait pas la carte mémoire car le fonds de carte topo que j'ai rajouté disparait
il faut donc que j'enleve la carte et que je la rebranche GPS allumé pour qu'il retrouve la carte mémoire et donc le fonds de carte :( :(
j'avoue avoir gratté un peu sur le web et je n'ai pas trouvé de réponse à ces problemes
merci de m'aider
mine is a hundred series
Oooops!
re: transferts fonds de cartes sur garmin 276 278 478
Message par Oooops! »
comme tu ne précises pas ce que tu as fait dans MapSource ;) , je signale à tout hasard qu'avec ce logiciel tu dois transférer toutes les cartographies en même temps, car chaque nouvel envoi de carto commence par l'effacement de celle précédemment chargée.
Dans l'exemple que tu donnes, les 3 premières sont normalement chargées en mémoire interne non modifiable, donc normal que tu puisses toujours les avoir (pour vérifier, retire la datacard et tu devrais encore les avoir); je crois que la 4ème est la dernière que tu as chargée avec MS.
Pour charger plusieurs carto à la fois depuis MapSource, il suffit de choisir le 1er fond carto et de sélectionner les dalles voulues, puis de passer dans le 2ème fond carto et de sélectionner les dalles voulues, etc, avant de lancer le transfert vers la datacard.
Je crois qu'avec certains logiciels tiers (IMG2GPS peut-être) il est possible de charger une carto sans effacer ce qui est déjà présent dans la datacard, mais je ne peux pas te donner plus de précision car je ne pratique pas suffisamment ces logiciels (pour eux tu trouveras peut-être plus d'infos sur le forum de sorcieremonique.com, dans la section cartographie).
PS: pour l'usage "GPS terrestre classique" le G478 est beaucoup plus proche du G276C que du G278 (par exemple pas de gestion des POIPerso) ;) .
On la r'fait, on la r'fait!
boss7663
merci de ta réponse Oooops
celà fonctionne nickel :clap: :clap:
mais c'est vraiment penible cette cartouche qu'il faut tout le temps debrancher rebrancher dés que j'éteins le GPS
c'est à dire que dés que j'allume le GPS il ne comprends pas qu'il y a une data card
il faut la remettre gps allumé pour qu'il comprenne qu'il y a une deuxieme mémoire
sinon il ne la reconnait pas
je n'avais pas compris qu'il fallait selectionner plusieurs cartes pour toutes les envoyer dans le GPS
donc encore une fois merci
j'ai plus qu'à commander les fonds de carte qui me manquent
Oooops!
Bonsoir,
content d'avoir pu t'aider, mais de mon côté je découvre un problème que je ne connaissais pas, et qui vient juste d'être confirmé par un utilisateur sur un autre forum => je remets ici le message que j'ai mis là-bas ;) :
"c'est peut-être un fonctionnement constaté par des utilisateurs (dont toi, je pense, et un 4x4treux dont j'ai lu le message cet après-midi sur un autre forum), mais de là à dire que c'est "normal"... :koi:
J'ai possédé utilisé plusieurs GPS Garmin utilisant des datacards et je n'ai jamais rencontré ce fonctionnement, y compris sur mon G278 actuel, qui est assez proche du G478 sur un certain nombre de points ; qu'en pense le support technique de Garmin USA? (cette astuce ne semble pas décrite dans le manuel).
Ne serait-ce pas une spécificité des G478 patchés avec des données carto européennes?
