Toy KZJ Après remplacement de culasse, le radiateur refoule l'eau.
Thiérache
Message par Thiérache »
Sur mon Toyota KZJ73, je viens de remplacer la culasse complète ainsi que les joints et les boulons
+ bouchon de radiateur et calorstat
+ courroie et tendeur de distribution.
:ouin:
J'ai constaté que
- à froid, moteur tournant, le radiateur refoule l'eau.
- à chaud, l'eau remplis presque le vase d'expansion et ne retourne que très peu dans le radiateur lors du refroidissement.
- la durite supérieure est dure.
:malade:
Qu'en pense-vous?
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
re: Toy KZJ Après remplacement de culasse, le radiateur refoule l'eau.
T'as pas monté le calorstat a l'envers? :hein:
FRED
Message par FRED »
Impossible, il est plus long d'un côté que de l'autre (la partie longue dans le bloc)
Aie aie aie j'aime pô ces symptômes là :(
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
Arnaud
Message par Arnaud »
Thiérache a écrit :Quoi...?? Le bloc ????
Oui !
Mais d'abord, es-tu sûr d'avoir bien purgé ? As-tu bien ouvert le chauffage à fond (avant et arrière si tu as un arrière) ?
Fini le 4x4 !
Thiérache
Arnaud a écrit :Oui !
Je pense avoir bien purgé, oui chauffages bien ouverts.
¤ 3 montées en température puis refroidissement et remises à niveau du radiateur avec l'excés de liquide parti dans le vase d'expansion sans déplacer le véhicule.
¤ 2 montées en température sur route (10+10 km et 25 km très cool).
cedricfred
Message par cedricfred »
Peut-être un mauvais remontage du joint de culasse, as-tu eu un doute à un moment ?
Tant de pression ne peut venir que des chambres de combustion.
Thiérache
cedricfred a écrit :Peut-être un mauvais remontage du joint de culasse, as-tu eu un doute à un moment ?
Pas de doute particulier à aucun moment.
Seule remarque: j'ai remplacé le joint de culasse 5 trous (ou crans) par celui fournis avec la culasse = 3 trous.
Ps: Hier soir, à la montée en température l'élévation du niveau de vase d'expansion fut de 5 cm.
Là je l'ai l'utilisé: 2 x 10 km.... : il a remplis le vase d'expansion!
Arnaud
Thiérache a écrit :Pas de doute particulier à aucun moment.
Le nouveau JDC est donc moins épais.
Mais, je ne pense pas que ton soucis vienne de là !
Achète un "test d'acidité de jardin" : ce sont des languettes en papier que tu trempes dans l'eau + terre pour connaitre l'acidité de ta terre de jardin (c'est moins cher que les tests de piscines).
Fait le test d'acidité sur du liquide de refroidissement vierge : tu devrais trouver 7.
Fait le test dans ta radiateur ..... si tu trouves 7, c'est bon signe, si tu trouves 6,5,4,3,2,1 .... c'est qu'à priori, des gazs d'échappements passent dans ton circuit d'eau.
Si tu es sûr de ta culasse, il ne reste que le bloc ... :ouin:
Fini le 4x4 !
ailbert
Message par ailbert »
Arnaud a écrit : Si tu es sûr de ta culasse, il ne reste que le bloc ... :ouin:
salut
tout à fait
culasse neuve ou ???
bises lili
Thiérache
ailbert a écrit :salut
tout à fait
bises lili
Oui, culasse neuve et complète.
