Land Cruiser : problème d'injecteurs
Modérateur : vincent sch
IGOR31
Mais, lors du dernier contrôle technique, refus du certificat avec le motif "Opacité excessive des fumées". Comme l'heure de la révision des 120.000 était proche, je me suis dépêché chez le concessionnaire toulousain pour faire l'entretien habituel et signalé le problème.
Réponse "On peut vous le décalaminer mais il vaut mieux changer les injecteurs, ils sont un peu gras" et un devis de 2.450 euros (avec le prix par injecteur seul : 412 € HT).
Je peux rouler encore un mois, avant la contre-visite obligatoire. Je ne peux pas engager la dépense de 2.500 euros avant quelques mois. Mes questions sont donc :
1) Est-ce que je peux faire le décalaminage moi-même et, surtout, comment savoir si le résultat est bon pour obtenir la conformité? (le technicien du contrôle technique m'a conseillé de "pousser le moteur jusqu'aux limites du régime" mais ne m'a pas donné d'autres précisions)
2) Existe-t-il une solution autre que Toyota pour faire changer les injecteurs à un prix moins élevé (un diéséliste?) sans toutefois prendre des risques pour le moteur.
Mes amitiés à toutes les bonnes volontés.
Igor
- dede83
- Banni
re: Land Cruiser : problème d'injecteurs
tu achète et prévoit de changer le filtre a gasoil
tu vas acheter 10 litres de colza en grande surface et tu les incorpore au réservoir avant de faire le plein
puis tu roule
a répéter tant que tu n es pas repassé au CT
tu vas voir il fumera beaucoup moins
Tu crois pas ?
J'en veux pour preuve le mien qui commence à fumer un peu trop à mon goût ... 115 000 kms
Si c'est le cas, poses la question en section Toy pour savoir s'il y a une procédure pour le squizzer. Perso je sais pas si c'est faisable sur un série 12
En attendant, il y a eu une discussion récente sur le sujet et il existe un produit qui semble efficace pour nettoyer l'admission
Ceci étant, ça ne dispense pas de changer les filtres, mais le colza, il me semble que le 12 comme le 9 n'aime pas du tout ... En double carburation, il y en a un sur série 9 ( je sais plus qui
- dede83
- Banni
donc réglons d abord le probleme injecteurs avec notre copain le colza
et ou il ne faut pas de calification de bricolo
puis après s il sait faire démontage de l admission et passage dans du solvant puis lave vaisselle ou karcher
et si plus fort condamnation de la vanne egr
- dede
NE TE LAISSE PAS FAIRE.
Contacte le service relation clientèle de Toyota France.
Les injecteurs sur les série 12 sont souvent défectueux et toyota est bien au courant du problème.
Le concessionnaire doit brancher la valise de contrôle sur la prise diagnostique et vérifier si tes injecteurs sont hors norme.
Si c'est le cas, proteste énergiquement auprès des relations clientèles pour changer les injecteurs.
Sur mon 125, 2 changements d'injecteurs en 2 ans
Il parait que les injecteurs modifiés ont été mis en place par le fabricant ( denso) à partir de mai 2008. Car trop de retours pour pannes ( d'autres modèles touchés dans la gamme).
D'après ce que j'ai pu lire dans d'autres forum...ils prendraient sous garantie les pièces en ne faisant payer que la main-d'oeuvre
A toi de jouer...NE LACHE RIEN
- cedricfred
1. Désactive l'EGR
2. Mets une bouteille de Wyns nettoyant injecteurs dans le réservoir
3. Fais chauffer le moteur correctement et ensuite pousse bien tes rapports à plus de 3500 tours pendant quelques minutes juste avant d'arriver au contrôle technique.
Et nickel le contrôle.
IGOR31
C'est du concret qui va résoudre mon problème dans l'immédiat (je n'ai plus qu'un mois de CT provisoire). Ensuite, je verrai s'il y a quelque chose à obtenir chez Toyota. Je suis un peu sceptique car mon Land a 6 ans, 125.000 km et la garantie de deux ans, lors de l'achat en 2005 (occasion), n'est plus d'actualité.
Par contre, même si ne ne suis pas "manchot" et que j'ai su bricoler (il y a très longtemps...) le moteur de ma "deuche" sur la table de la cuisine ou changer l'embrayage de ma R5, je n'ose que regarder avec beaucoup de respect le bloc carréné de mon "Toy".
C'est quoi "EGR" et comme le désactiver?
Igor
- trajet
Sur un 163 certains se mettent en securité voyant allumé d'autres pas
Sur un 166 pas de probleme un petit tuyau style tuyau de retour d'injecteur et le brancher sur la vanne directement.
Sur un 173 pas possible jusqu'a maintenant voyant allumé.
Voila si ca peux t'aider
IGOR31
Par contre, je ne sais toujours pas comment le retrouver sur mon Toy
(un KDJ 125, 163 ch de 2004).
Est-ce qu'on voit les durites à débrancher sur cette photo?
- HJ61alex
un début d'indice
LJ73 1988 vendu,
