voyant de pression d'huile t2 3l 2002
j'ai mon voyant de pression d'huile qui reste allumé aprés le démarrage, est ce un manque d'huile oubien une sonde , ou la pompe à huile ,que faire
merci d'avance
- Vito70
re: voyant de pression d'huile t2 3l 2002
Contrôle ton niveau d'huile moteur, tu doit être au niveau mini
Une sonde t'averti du manque d'huile
Ensuite à toi de voir si tu veux en tenir compte
Où lui dire "toichticounassepaetchticosepa"
Bon faut voir mais elle sympa la petite sonde et elle mord pas
- François RABELAIS 1494 - 1553
gargamel
Salut je viens de lire ton post et j'ai moi même eu le problême , il à fallut changer les deux sondes ( 350 euros avec la MO ) --------> chez NissanVito70 a écrit :Salut
Où lui dire "toichticounassepaetchticosepa"![]()
Bon faut voir mais elle sympa la petite sonde et elle mord pas![]()
Si cela te permet de préparer le budget remplacement
- Vito70
J'ai eu une fois le voyant de pression d'huile allumé
J'ai tout contrôlé, et après avoir rajouté de l'huile moteur
Plus rien le voyant était éteint et depuis plus de souci
Paulo nous dira, après avoir refait l'appoint d'huile moteur, si son voyant de pression d'huile est toujours allumé
- barou
- Date d’inscription : août 2009
J'ai eu le même problème que vous.
par expérience, il faut changer uniquement la sonde coté démarreur
(côté avant droit du moteur pour un 3.0di) sur conseil du chef d'atelier Nissan Nîmes.
j'ai acheté cette sonde chez nissan Nimes pour la somme de trente cinq euros environ il y a un an.
j'ai mis très exactement dix minutre pour procéder au changement bien évidement avec l'outillage nécessaire (douille longue)
Bonne journée à bientôt
- Eric L
Avatar made by Bismuth
J'ai fait la vidange avec le remplacement du filtre à huile, au redémarrage le voyant c'est eteint.
Merci pour vos conseils, la sonde en question se trouve à droite lorsqu'on est devant capot ? Est elle sous le filtre à air?
merci
- barou
c'est le contraire.
effectivement il y a une sonde comme vous l'indiquez au niveau du filtre à air
mais c'est l'autre qu'il faut changer.
La sonde est à gauche quasiement au niveau du filtre à GO.
un poil difficile d'accès mais sans plus.
par contre, il faut une douille longue pour le démontage et remontage.
bonne soirée
- Tanguy
sur le GR qui à le même moteur c' est un défaut reconnu et changé sous garantie par Nissan
- barou
en ce qui me concerne sur mon t2, suite à vérification avec ma carte grise je ne faisait pas partie d'une campagne de rappel.
mais bon, par chance, 35 euros environ et dix minutes de mise en place je m'en tire bien.
par contre, le problème peut revenir auquel cas, rebelotte !
bonne soirée
