j'ésite entre la bonne vielle sonde
http://www.gt2i-competition.com/Sonde_m ... 3_326.html
ou bien celle-ci
http://www.gt2i-competition.com/Sonde_C ... 3_326.html
Modérateur : commando ricard
SNIPER a écrit :pour un disco 300 tdi
ou bien celle-ci![]()
Salut, pourrais-tu me dire si t'as pris le signal sur ton td5 à la bt ou au tableau de bord, si oui quel était le code couleur du câble?phenry28 a écrit :Je ne suis pas certain que la sonde électronique fonctionne sur un 300 tdi.
Je l'ai sur mon Td5 et elle génère des pertubation sur certains canaux CB et sur ma VHF, pourtant j'ai passé un cable blindé.
Par contre elle est précise à 1% ce qui est super.
Euh la couleur du cable de mémoire non désolé, je vais rechercher et je te répondraisRUDYLAND V8 a écrit :Salut, pourrais-tu me dire si t'as pris le signal sur ton td5 à la bt ou au tableau de bord, si oui quel était le code couleur du câble?
Merci.
ben le 300 tdi est aussi en electrique mais j'ai déja entendu parlé de probleme avec cette sonde...sur les compteur elec.phenry28 a écrit :Je ne suis pas certain que la sonde électronique fonctionne sur un 300 tdi.
phenry28 a écrit :Euh la couleur du cable de mémoire non désolé, je vais rechercher et je te répondrais
Par contre c'est derrière le tableau de bord, mais je crois que l'on peut aussi le récupérer à l'ECU
???Joepatine a écrit :Méfie! sur le branchement... Ne pas suivre le CAP...![]()
merci phenry28,phenry28 a écrit :Pour les couleurs :
noir/rouge au compteur
rose/jaune à l'ecu
derrière le compteur mais selon ton aménagement il est peut-être plus judicieux de récupérer le signal à l'ECU.RUDYLAND V8 a écrit :merci phenry28,
pour les codes couleur, je vais tester ça cette apm ou demain! et toi le tien est branché comment?
