Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
sur le mien cric est dans le coffre dans un rangement a l'arriere gauche, pour la manivelle sous les sieges arrr
voili
cedric
Salut
dans le mien le cric est dans un petit coffre au niveau de la banquette AR côté gauche au dessus de la roue, la manivelle sous le siège AR droit ainsi que la tige pour le cric.
[ATTACH]16958[/ATTACH]
lolo51 a écrit :Sur celui que j'ai eu, tout se trouvait sous le siège arrière.
Si ça peut aider
Je te rassure j'ai sorti la doc du bahut la première fois ou j'ai voulu démonter une roue
Ma femme s'est foutu de ma gueule
Moi c'est pas un T2 mais un GR et le premier plein compliqué pour trouver l'ouverture de la trappe. J'ouvrais le capot moteur. La ch'ui passé pour un CON à la station !!!
Et le pire la notice était à la maison obligé de rentrer le plein pas fait !!!!
Que ch'ui CON !!!
Spécialiste du coup de PELLE bien ajusté !
Maintenant LAND CRUISER - KDJ 120 - 2006Tout simplement
Avant PATROL GR - Y61 - 2000LMT Alu 8 mm - Koni raid - + 3 cm - + 20 cv - BFG MUD 265/75R16
pas de soucis LOLO57 ..... on est toujours le con d'un autre !
moi aussi, le cric est dans la trappe, dans le coffre côté gauche. (le devisser un peu pour pouvoir le sortir)..... La clé pour les écrous, la tige pour commander le cric, et la petite trousse à outils sont sous les sièges arrières ! (T2 court de 2002)
macfly2b a écrit :Moi c'est pas un T2 mais un GR et le premier plein compliqué pour trouver l'ouverture de la trappe. J'ouvrais le capot moteur. La ch'ui passé pour un CON à la station !!!
Que ch'ui CON !!!
ah bah ça me rassure !
j' ai mis du temps a comprendre que c' était le capot qui était ouvert ... et pas la trappe
mais je m' en suis aperçu au bout d' un moment
..... ya un petit dessin sur les poignées d' ouverture
fo plonger sous le volant pour le voir !
un cric est un cric... si ton terrano a des barres tubulaires latérales solidement fixées tu peux embarquer un hi-lift ; sinon : un cric-air ou alors te contenter d'un cric hydraulique ou un cric à parallélogramme acheté à nortoto mais attention au poids à lever de deux tonnes à VIDE...
