probleme essuie glace et vitre avant gauche
cocotarga
Message par cocotarga »
salut a vous
j ai mes essuie glace avant qui ne fonctionne plus , ainsi que la vitre avant gauche
j ai un fusible de 20 ampere qui claque
a votre avis cela vient de quoi ?
ercos16
pb électrique
Message par ercos16 »
:mad: Bonjourà toi, ton fusible de 20 A correspond à quoi dans ton boîtier?
cocotarga
re: probleme essuie glace et vitre avant gauche
wiper whaser ,
ce qui est bizzarre c est que j ai debrancher la cosse du moteur d essuie glace et le fusible ne saute pas donc je pense au moteur hs ou le commodo
mais j ai toujours ma vitre avant gauche qui ne fonctionne pas ( d ailleur j entend le contact s activer , mais la vitre ne se baisse pas )
merci d avance les gars
OlivierLB
Message par OlivierLB »
cocotarga a écrit :wiper whaser ,
facile: moteur EG hs........et probablement un peu de manque de graisse dans les systeme de la vitre....... :D :D :D
danielbil11
Message par danielbil11 »
Salut
As-tu un testeur? Avec un oms mêtre c'est mieux pour tester ton comodo,ton moteur d'EG ;) .
pour ta vitre il faut que tu graisses tout ce qui coulisse ce n'est pas facile mais il faut s'armer de patience :( après ce n'est que du bonheur :p
T2 2001 Tubiste et Viva la Musica !!!
bismuth
Message par bismuth »
WD 40 !!
cocotarga
merci pour vos reponses
on a controler le comodo , il a l air d etre ok
je vais commander le moteur sur internet , si jamais vous avez de bonne adresse n hesiter pas a me les donner
essais de voir si rien ne bloque le fonctionnement mécanique du système
et branche ton moteur en direct pour voir
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
pour le graissage des caoutchoucs de la vitre la vaseline est mieux que le wd40. Pis tant qu'a faire, autant virer l'habillage de la porte et tout bien graisser avec de la vraie bonne graisse de bon mécano.... :no:
cocotarga
salut a vous
je vient d appeler nissan pour savoir le prix d un moteur d essui glace
je croit qu il doit etre en or avec des diamants
seulement 420 euro neuf
sinon blague a part j en est trouver 1 sur ebay d occasion a 72 frais de port inclu
je vous tien au courant
