Déport de jante sur série 9.
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai monté des pneus Mud sur des jantes toles de série 9 GX, sur mon KZJ 95 VX et je trouve que le déport n'est pas le meme qu'avec les jantes alu d'origine.
Quelqu'un connait il la différence, s'il y en a?
Merci.
Philippe
- rswan
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Déport de jante sur série 9.
Normalement les jantes que tu as mises n'ont pas de déport - jeu"0"
KDJ95 GX 2001 - Adonis - Kingspring - Koni Raid - Bridge 694 265x70 R16 - BFG KM2 265x75 R16
- rafistol
salut j'avais essayé sur mon gx avec les jantes d'origine du lj mais ça depasse troprswan a écrit :Salut,
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
- nixdu68
J'avais monté les roues et le kzj n'avançait plus
En fait j'avait du acheter des élargisseurs de voies pour monter les roues TT
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
didierMPL
ben c'est normal, les VX ont des elargisseurs d'ailes. les jantes de VX passent a ras des ailes sur un GX. le pneu depasse de 1cm environ.Philppe G a écrit :Bonjour,
Merci.
Philippe
Didier
ONLY SERIE 12
- rswan
c'est quoi la taille de tes mud ?
Ce que je peut te dire c'est que mes mud en 265x75 R16 (en BFG) ne dépassent presque pas du fait du profil alors que le brige sortent de 2/3 bons cm.
Dans les deux cas, mes jantes sont en déport "O".
Je peu te faire des photos plus précises si tu as besoin.
Bonjour,rswan a écrit :Philippe,
les pneus sur jantes alu sont des Dunlop 265/70/16 et ceux sur jantes toles: BFG Mud 245/75/16.
Si j'ai bien compris, le déport est de "0" sur les 2 types de jantes. Ce n'est donc pas la peine que je passe les pneus TT sur les jantes alu pour une meilleure assise?
Philippe
- rswan
Je parle de jantes pour un kdj GX, sans élargisseurs d'ailes.
Jantes tôle d'origine, puis jantes modular.
Il me semble que les jantes alu des VX ont jeu en +14 (vers l'intérieur) malgrès les élargisseurs...d'ailleurs le 265 est bien à l'intérieur de l'aile sur les VX alors qu'il sort de 2/3 cm sur le GX.
Donc t'a pas vraiment d'intérêt à mettre tes mud sur tes jantes alu, ils seront plus vers l'intérieur...
le 245 passe très bien de toute façon...tu n'a pas de réhausse ?
didierMPL
la jante alu ressort plus que la jante acier.
donc sur un vx il vaut mieux eviter de monter des jante acier d'origine gx. sinon on se retrouve avec une roue a 6 ou 7 cm a l'interieur de l'elagisseur d'aile.
deja que d'origine il manque 4 cm pour que la roue affleure vers l'exterieur
pour faire simple, des jantes alu d'origine, c'est nickel sur un GX sans elargisseurs d'ailes.
pour arriver a etre a ras des elargisseurs du VX il faut monter des modular ou triangular en 8x16 avec un ET de -25.
Didier
ONLY SERIE 12
Bonjour,didierMPL a écrit :euhhhh non je crois pas.
deja que d'origine il manque 4 cm pour que la roue affleure vers l'exterieur![]()
Didier
Si je comprend bien, contrairement a ce que j'ai écris précédemment, il vaut mieux monter les BFG Mud sur les jantes alu en TT.(meilleure assise surtout dans les dévers)
J'avais acheté les jantes toles, d'occasion, il y a qq années a un professionnel et il aurait du m'en informer...
Pour le moment, je vais monter les J. tole sur les pneus route et les mud sur les J. alu.
Deux petites questions encore: - Que veut dire ET -25?
- De combien devrait etre le déport idéal pour le VX?
Merci pour toutes ces infos.
Philippe
