[Ponts et différentiels] pont qui ne s'enclenche plus
cougar
Message par cougar »
bonjour
je souhaiterais des renseignements sur un probleme de pont qui ne s'enclenche plus sur un ford maverick 2.7 tdi 125 ch de 1996,cet apres midi j'ai voulu enclencher le pont pour avoir de l'aide des roues avant pour sortir d'un champs et a ma grande surprise les roues avant n'ont jamais voulu s'enclencher ,j'ai donc bien galéré pour le remettre sur la route
ensuite j'ai commencer a verifier ;quand je passe en 4L le 4x4 passe bien en vitesse lente ,le temoin au tableau de bord s'allume correctement mais les roues avant reste libre ,et en 4H le 4x4 repasse en vitesse normale le temoin et correctement allumé mais les roues avant sont toujours libre ,bref quoi que je fasse je n'arrive plus a enclencher les roues avant ,en bref je me retrouve avec ford 4x2 ,et c'est pas la joie
quelqu'un peut-il me dire ou je dois regarder pour regler le probleme et ,ce que je dois controler
je voudrais pouvoir me depanner assez rapidement
merci d'avance a ce qui pourront m'eclairer sur ce gros souci :hein: :hein:
gaston26
re: pont qui ne s'enclenche plus
Message par gaston26 »
salut!!
tes moyeux a l'avant sont automatique???
GASTON26 FOR EVER!!!!!
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
moyeux avant ou l pont
cougar
oui mes moyeux avant sont automatique ,et ils ont deja etait demonté pour changer un cardan
dayer1313
Message par dayer1313 »
Contôles si les moyeux ne sont pas foutus... sinon c'est le pont
Salut à tous,
Si tu peux mettre ton véhicule sur un pont ou sur 4 chandelles, alors crabote en 4H ou 4L et passe la première et regarde si les 4 roues tournent.
Si les roues à l'avant ne tournent pas, ce que tu semblais dire, alors regarde si les deux demis arbres avant tournent. S'ils tournent c'est que tes moyeux automatiques ont un souci. S'ils ne tournent pas, regarde si le demi arbre entre le pont avant et la boite de transfert tourne. S'il tourne c'est que c'est le pont avant qui est HS :( Si l'arbre ne tourne pas, alors c'est la boite de transfert qui a un soucis. :(
Avec cette façon de faire, tu arrives déjà à localiser l'origine du problème.
cougar
ok je vais regarder pour lui mettre les 4 pneus dans le vide et essayer tout ça ce soir,mais le faite que lorsque je passe en 4L et que le 4x4 roule en lente cela veux peut-etre dire que le pont n'a rien? du moins je l'espere
enfin je regarde et je vous tiens au courant
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
avec Volvering vous avez le même problème à solutionner! et au même moment...
volvering
Date d’inscription : mai 2005
Message par volvering »
oui oui le même problême de :mad: :mad: :mad:
terrano2 2.7 td de 96 que j'aime à 200%
Bf goodrich all-terrain 30/9.5/15
egr au oubliettes que du bonheur....
aménagement interieur finit du moins presque..
Je veux un T2 indestructible......
Salut
En 4 courtes tu peux avoir le pont arrière qui pousse bien lentement mais cela ne veut pas dire que le pont avant entraine bien les roues. Il faut faire l'essai donné plus haut.
