Odeur huile de boite dans l'habitacle
denti83
Message par denti83 »
depuis cette été j'ai une petite odeur d'huile de boite dans la voiture.
Cette odeur est apparu apres un long parcours autoroute pendant les vacances.
Mais depuis quelques jours, l'odeur est tres forte. En plus l'huile de boite ca pue vraiment.
J'ai controlé les dessous de ma belle caisse :D mais il n'y a aucune fuite nulle part. D'ailleurs mon TII a 140000kms ne fais aucun goutte nulle part :cool:
Quelqu'un peu me dire ou regardez?
Je pense peut etre a un tuyau de mise a l'air?
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
re: Odeur huile de boite dans l'habitacle
pot catalytique qui pue ?
denti83
ca voudrais dire qu'il y a une fuite d'huile qui vient couler sur l'echappement mais je ne trouve vraiment aucune fuite.
A chaud j'ai mis le nez dans le moteur mais il n'y a pas du tout d'odeur. Par contre ca sent dans l'habitacle.
La mise a l'air du diff arr elle remonte ou?
Vitara 1.9 HDI JLX
denti83
christian.styling a écrit :pot catalytique qui pue ?
Alors la :hein: ??
je sais pas mais ca sent plutot l'huile de boite
Vitara 1.9 HDI JLX
tdm38
Message par tdm38 »
Salut, j'ai eu le meme cas cet été et du coup j'ai rallongé les mises a l'air des pont et boite. C'est un tuyau metal qui arrive a l'avant droitdu 4x4. et depuis plus d'odeurs!!!!!
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Salut
Regarde voir le joint sous le manche du boite de vitesse ? C'est juste un "couvercle" en alu fixé par 4 vis sur la boite de vitesse. Tu y accède en déposant la partie plastique noir carré qui entoure le "tissus simili skai" qui entoure les leviers. Dépose les vis et refait le joint à la pate à joint. Cela devrait solutionner ton problème
denti83
Alors je crois avoir trouvé la pièce défaillante qui pète et qui pue :D
C'est vincent qui m'a mit sur la voie.
J'ai regardé sous le levier de vitesse. Il y a effectivement un gros cache en plastique maintenu par une plaque en alu. Mais le problème vient juste d'en dessous.
Je joint qui entoure le levier, celui qui fait l'étanchéité levier boite, ben c'est celui la qui est mort.
Mais quelqu'un s'est-il comment on enlève le pommeau du levier de vitesse.
Pour le pommeau de boite courte j'ai devisé et c'est venu. Mais pour le gros c'est moins evident. Ca veux pas venir alors je veux pas forcer.
Vitara 1.9 HDI JLX
denti83
c'est le soufflet du levier de vitesse.
Et pour le pommeau je viens de voir que c'est comme l'autre, il se dévise.
Mais ca vient pas.
Vous avez une idée?
Vitara 1.9 HDI JLX
denti83
Ayé, j'ai reussi a demonter le pommeau du levier, c'est juste qu'il y avait un max de frein filet :(
Le nouveau soufflet arrive mercredi :cool: (normalement)
Vitara 1.9 HDI JLX
denti83
Ah Ben c'est pas si simple! Je regarde le binzz en attendant le soufflet.
Ben comment le changer? Le soufflet s'enfile par le levier? Pourtant le trou du soufflet est petit et étroit et le levier a un gros diamètre!
Bon avec mon message je m'attends a ttes sortes de réponses.
Je mettrais des photos pour mieux expliquer
Vitara 1.9 HDI JLX
