Boite de transfert ou autre ?
Modérateur : phil13
- Carcos
- Date d’inscription : avril 2009
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: Boite de transfert ou autre ?
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Carcos
- platplat
Et sinon, avant de tout démonter, tu mets le blocage, si ton modèle en est équipé,et si ça avance, t'as gagné un 1/2 arbre.Carcos a écrit :je vais la changer avec mon voisin, j'espere que c'est ça, je croise les doigt, je vous tien au courant
Ceci dit, il me semble que d'origine le VM 2.5 est équipé d'un visco, du coup, la solution de feub est pas mal.
- Carcos
- phil13
- Président
De la à dire qu'elle sera bonne .........
- Carcos
- sylvain.26
- Date d’inscription : juillet 2008
la LT 230, tu déplace ton levier vers la gauche et tu bloque le transfert.
Si en bloquand ce transfert, le véhicule se déplace, c'est soit un pont, soit le différentiel du transfert.
Vidange ton transfert, tu verra vite si tu trouves des morceux ou de la limaille...et la tes bon pour ouvrir ton transfert.
- Carcos
- Kurios
Avec la boite faut que tu récupères la commande et l'arbre de trans avant.
Bien énervé ça se fait dans une matinée....
