Problème débitmètre sur Nissan Patrol
J'aurais besoin de votre aide car j'ai un problème avec mon Nissan Patrol court GR 3,0L DI de mars 2001.
Je n'ai plus de pêche avec, à tel point que je roule à 40km/h dans des côtes.
Je suis donc allé chez Nissan qui ont diagnostiqué que le débimètre était à changer. Devis de la réparation:
Débimètre: 1040,00 euros (oui,oui, il n'y a pas de zéro en trop!!!)
Main d'oeuvre 160,00 euros (environ)
Total: 1200,00 euros.
Aussi, j'aimerais savoir si cette perte de puissance peu être dû au débimètre (sachant que cette perte de puissance est ENORME au fil des kilomètres).
Ensuite, est-il possible de "nettoyer" le débimètre?
Merci par avance de vos réponses,
Didier
- bismuth
re: Problème débitmètre sur Nissan Patrol
plus de 1000 balles le DM.??
bon, je connais pas trop le Patrol mais pour le Terrano j'ai eu des symptômes similaires ....
Voilà mon... ou mes avis ...
Les points à vérifier ...
Position du capteur d'accélération
Mauvaise cartographie du calculateur de régulation de la pompe à injection.
Le pb du débimètre est un pb récurent sur le t2, donc a surveiller ! ce bordel est relié au calculateur et donc la pompe peut foutre la m...e.
Autres pistes ...
la pompe d'injection, les injecteurs, le contacteur de pédale d'accélération les connectiques ... ATTENTION aux connectiques !!!
et l'EGR .. il est neutralisé ton EGR ??
cette foutue vanne de recirculation .. Donc beaucoup de gaz difficiles à brûler et augmentation très temporaire de débit de G.O d'où une difficulté à le brûler, donc=> fumées blanches bleues (acides)+ re circulation des gaz d’échappement.
t'as des symptômes du genre ??
Je me trompe peut être mais les points à voir son :
Débimètre pour être sur du calcul d'air frais // L'EGR: savoir si tout fonctionne bien et renvoie bien l'info vers la pompe d'injection // un coup d'oeil à l'injecteur n°1 pour s'assurer qu'il est OK...
Sinon .. le débimètre se nettoie avec du KN electronique par exemple , ou produit similaire .. pas forcément besoin de le changer
Bon ...
A VOUS
- skalraf
Bijour,
Sur le T2 on le fait maintenant je pense que sur la patrol il doit pas être trop différent donc je pense que oui.
& sacré tarifs pour un DM. Quand je pense que sur le miens ils demandent 450€ & je trouve cela chéro, la je ne dirais plus rien
Cordialement Raf
- bismuth
DEBIMETRE!!
Bosch réf: 0281002207 .. j'ignore le prix
Nissan 226807F400 prix 320 e./350 e. région Alsace
Nissan 226807F425 prix 50 e !!! (c'est le même )
j'ai choppé les miens à TOULON
tél: 04 94 14 71 71
fax: 04 94 14 71 78
adresse 903, av. de Draguignan 83079 TOULON
J'avais refilé le Tuyau à Vicent, aussi
- vincent sch
Si c'est un Y61, tu as le même moteur que celui du T2 3L. Enfin, pour être exacte, le T2 3L a repris le même moteur que le Y61
Si j'étais toi, je nettoyerai bien le débitmètre en utilisant du nettoyant contact électriques du type KF et quelques petits coups d'air comprimé en plus, celle utilisé pour nettoyer clavier de PC, pas la soufflette (trop de pression) et je parie une bière que le débitmètre va repartir de plus belle et que ton engin va tourner comme une horloge.
Cela fait combien de temps que tu n'as pas nettoyé ton débitmètre ? Quelle est l'état d'encrassement de ton filtre à air ? Est ce que tu as beaucoup d'huile qui passe par le reniflard dans le turbo ?
Ou as tu trouvé un garage pareil pour annoncer des tarifs pareil ? La c'est super exagéré. Rien qu'en main d'oeuvre il y en a pour 10minutes en y allant cool et en cherchant le tournevis avec le bon embout à l'autre bout de l'atelier. Ne parlons pas du tarif hyper prohibitif du débitmètre. Tu y es allez en costard cravatte avec le cigare pour qu'on te propose un tel service ? Vas y en bleu de travail bien crade, ils te reconnaitront pas et te feront un autre tarif.
C'est les retours d'huile qui encrassent lentement mais surement le débitmètre.
PS: Merci Edit: Par pitié si tu as déjà acheté le nouveau débitmètre au prix
Voilà à plus
- vincent sch
Oui, je l'ai acheté et il est toujours dans la boite à gant. De temps en temps je le monte histoire de pouvoir nettoyer celui d'origine et cela tourne bien. Mais aussi longtemps que celui d'origine qui a maintenant 190 000 bornes n'aura pas rendu l'ame, et c'est pas demain la veille, je continuerai de le garder au chaud dans la boite à gant.bismuth a écrit :Salut Raphaël
DEBIMETRE!!
tél: 04 94 14 71 71
fax: 04 94 14 71 78
J'avais refilé le Tuyau à Vicent, aussi![]()
- bismuth
Il était emballé dans son papier gras ... à l'abri dans une caisse au fond du coffre
