Problème de verrouillage centralisée sur kzj90
Modérateurs : cedricfred, Pat
j'ai un petit soucis avec mon Toy ! lorsque je ferme ou j'ouvre la voiture avec la clef la portiére coté passager reste fermée je ne connais pas la manip pour régler ce soucis.Pouvez vous m'aider?
==>TOYOTA c'est plus fort que toi!!
- cedricfred
re: Problème de verrouillage centralisée sur kzj90
Oui, la porte coté passager reste fermé lorsque je met la clé du coté conducteur et dans la porte arriére et de même lorsque la porte passager est ouverte et que je veux la fermercedricfred a écrit :Est-ce que la porte s'ouvre quand tu tournes la clef dans la serrure passager ?
- cedricfred
La porte passager s'ouvre quand tu tournes la clef dans sa propre serrure.
La porte passager ne se ferme pas quand tu tournes la clef dans sa propre serrure.
La porte passer ne réagit jamais quand tu ouvres ou que tu fermes par un autre moyen (porte conducteur, porte arrière, ouverture/fermeture à distance).
Loufoque ça, si le moteur était grillé elle ne s'ouvrirait pas non plus avec sa propre serrure
ce n'est pas vraiment sa!cedricfred a écrit :Donc je résume :
Loufoque ça, si le moteur était grillé elle ne s'ouvrirait pas non plus avec sa propre serrure![]()
la porte coté passager s'ouvre et se ferme sans probléme lorsque je tourne la clef dans sa propre serrure
La porte passager ne s'ouvre ou ne se ferme pas lorsque je tourne la clef coté conducteur ou dans la porte du coffre.
En fait le seul moyen de la faire réagir c'est de tourner la clef dans sa propre serrure.Je n'ai pas encore démonté la garniture mais sa ne devrait pas tarder
Et je n'ai pas de fermeture à distance car c'est un GX!
- Pat
Donc il faut démonter, alimenter en 12v cet actuateur pour voir si c'est lui qui est HS, et sinon faire la continuité des fils depuis le boitier jusqu'au connecteur dans la porte
- toy29
à mon avis servo moteur de cette porte HS ou à un problème de connection
http://toy2942.skyrock.com/
