OHOH!!! fuite a l'horizon
Modérateurs : cedricfred, Pat
- toy84
- Date d’inscription : avril 2009
- Van_Chris
re: OHOH!!! fuite a l'horizon
- le fou furieux
- Maieutikos
- toy84
- sebrunner
Si c'était du liquide de frein t'aurais d'autre soucis bien plus grave... véhicule en marche et toi debout sur la pédale
"soft papouille" POWER
J'suis pas has been, j'deviens vintage! inspired by beurk & GdS
Convivialité et partage
- toy84
- sebrunner
Sur le runner (ça doit être pareil pour toi je pense :no
--> Virer la roue.
--> Desserer les câble de frein à main (sous la caisse, desserer le repartiteur AV vers ARG et ARD).
--> Sortir le tambour (jouer sur le ratrapage de jeu si ça vient pas tout seul).
--> Démonter le câble de frein à main, des machoirs de freins ET du flasque de roue.
--> Pincé (avec une pince étau) le flexible de frein qui arrive sur le pont arrière (ça évitera de faire remonter de l'air de partout dans le circuit de freinage
--> Desserer entirement la tuyauterie de frein à son arrivé sur le cylindre de roue
--> Desserer les 4 boulons (entre la flasque de roue et le corp du pont) qui tienne la flasque avec le tambour et tout.
--> Pis tu sort l'ensemble tambour + flasque + arbre de roue.
--> Là tu change le joint spi qui reste dans le corp de pont, tant qu'à faire le joint torique aussi qui devrait rester sur l'arbre (sauf s'il reste collé au corp de pont).
--> Tu remonte.
--> Tu vidange les freins arrière (circuit séparé de l'avant normalement)... tant qu'à faire vidange les freins avant aussi, ça sera à peine plus long et plus à faire
Et c'est reparti
Voilou, je pense que j'ai rien oublié...
A pluch
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Arnaud
Toi, j'ai l'impression que tu es comme moi : faut que tu touches ou que tu goutes !!le fou furieux a écrit :si t'as mis les doigts dedans ....sents les si c'est de l'huile de trans tu va le savoir de suite ...ca pue comme pas permis .....![]()
