kit réparation maitre cylindre...
Modérateur : vincent sch
- Seb
est ce efficace ou vaut mieux changer carrement le maitre cylindre ?
- nono
- VIP
re: kit réparation maitre cylindre...
puis il vaut mieu comparere le prix des deux parce que parfois la différence est minime.
- Seb
Le corps du maitre cylindre ne s use pas lui, si ?
Et pour les tarif, 60 euros le kit de réparation et 285 euros le maitre cylindre.
- nono
- VIP
si les griffes sont légere il est possible de les récuperer avec une oneuse (je suis pas sur de l'orthographe).
- Seb
- Seb
y a t il forcement des fuites de liquide de freins ou pas necessairement ?
- nono
- VIP
- Seb
J ai vu deux mecano et deux versions différentes et du coup je ne sais plus trop d'ou ca peut venir.
A 3 reprises sur une periode de 3-4 mois environ, quand j ai voulu freiner, la pédale de freins s est enfoncée presque jusqu au fond et en ralentissant à peine le vehicule. quand je relachais celle ci et que je ré appuyer dessus ca marchais correctement.
Je n ai jamais eu de fuite de liquide de freins, et le niveau est ok.
Par contre j ai changer une durite il y a quelques mois.
Est ce qu une bulle d air dans le système pourrait être la cause?
Le premier m a dit que ca venait du maitre cylindre et qu une bulle d air ne ferait pas cela, et le second m a dit exactement l inverse
.Que faire?
Je vais deja purger le circuit, mais comme ce problème arrive trés occasionnellement je ne serais pas de suite si ca vient de la.
- nono
- VIP
maintenant te rapelle tu des condition dans lesquele tu roulai ? de quand date le replacement du liquide ?
le liquide de frein doit se remplacer tout les deux ou trois an,(tout le monde n'est pas d'accord sur la durée).
en cas de non remplacement, il se crée une accumulation d'eau dans l'huile, celle ci pert donc de sa capacité a rester a l'état liquide lors de chaleur, et le fait est que des frein cela chauffe beaucoup.
du coup, si au moment ou cela t'est arrivé tu venais de te servir des frein de maniere asser fréquente (dur a expliquer) tu peut avoir eu alors ce que l'on appele du vapour look, c'est a dire que l'eau qui se trouve dans le circuit se transforme en vapeur et fait donc une sorter de bulle d'air dans le circuit, ce qui provoque évidement une surprise lors du freinage.
en refroidissant la "vapeur reprend son état liquide et le probleme semble donc avoir disparu ...... jusque la prochaine fois !
en résumé, si tu n'est pas sur de ton liquide de frein, remplace le et fait une bonne purge, c'est la premiere piste a explorer et a mon avis c'est de cela que ton bb souffre.
- Seb
Le dernier remplacement du liquide doit dater de 4 ans au moins
En tout cas merci pour ta réponse.
