apprentissage de base....y'a du boulot
didoentoy
Message par didoentoy »
hier le temps n'était pas très beau mais a force de tourner en rond on a pris la décision d'aller faire un tour aux champignons, après quoi avant de rentrer on a fait un petit tour sur les chemins histoire de voir un peu ce que dit la bête...
tout c'est bien passé jusqu'à ce qu'une petite courbe enneigée au milieu et boueuse sur les bords ne vienne contrarier mes projets.
jusqu'alors en 4X2 je suis donc passé en 4X4 et là.................
ben pas mieux :confused: :confused:
j'ai essayé par trois fois de passer mais a chaque fois l'avant bloquait dans la neige et l'arrière partait en travers.
il y avait un très léger devers qui m'emmenait vers le fossé certes les arbres m'auraient retenus mais pas envie d'abimer la carrosserie et personne a joindre en cas de plantage.
donc demi-tour. :(
certes je suis une tanche en TT car jamais vraiment pratiqué (sauf en deux roues) mais là quand même.............limite vexé. :p
j'allais pas mettre les blocages pour si peu. :malade:
ne rêves pas ta vie, vis tes rêves...
NICOTOY60
re: apprentissage de base....y'a du boulot
Message par NICOTOY60 »
t' a pas du mettre tes moyeux .......... ;)
quand il y a plus de trente centimètres d'épaisseur de neige, l'avant a beau être craboté il n'arrive pas à "monter dessus" du fait du poids du 4x4, donc ça fait comme une cale... et l'arrière, qui roule dans les traces bien plates faites par l'avant, continue à "pousser" puis à patiner avec mise en travers... c'est comme ça pour tout le monde
la seule solution est de sortir les pelles et d'ôter quelques centimètres à la hauteur du tapis de neige
une image vaut mieux que dix mille mots
passionné
Message par passionné »
Tes pneus sont bons? :hein:
As tu pensé a craboter? :)
Ne rigole pas car quand tu a parlé de tanche en tout terrain,je me suis senti visé ;)
J'ai comme l'impression que ton train avant ne tirait pas et que tu était en propulsion . :(
passionné
nico j'avais pas lu ton post... ;)
didoentoy
NICOTOY60 a écrit :t' a pas du mettre tes moyeux .......... ;)
mmoooouuuaarrfff !!!!!!! l'autre.........
j'ai dis une tanche pas un gland. :D
si si, tout était enclenché, pneu BFG all terrain quasi neuf.
effectivement 30cm de neige mollasse, de la boue grasse sous la pluie...
après réflexion j'aurai du tenter un passage par l'extérieur du virage côté talus, je pense que même en travers je serai peut-être passé.
quand ça veut pas ça veut pas :mad:
au pire t'as la neige qui forme un "tas" sous le ventre du 4x4
et tes quatre roues tournent dans le vide :D
quand c'est de la belle fraiche encore poudreuse on fonce dedans comme un bateau
mais en ce moment elle est fondante, lourde, glissante... :malade:
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Je suis d'accord avec Christian ;)
Par contre si le passage n'est pas trop long et la neige pas trop profonde, tu peux essayer de faire la trace avec une succession de marche avant/marche arrière. Dés que ça commence à patiner tu recules dans les traces jusqu'au dur et tu recommences en marche avant et ainsi de suite. 15 cm par 15cm tu finis par faire la traces et ouvrir un passage :D
Attention avant de tenter ce genre de chose, il faut au moins une pelle ou mieux un copain avec un 4x4 et une bonne sangle :diable:
Pol (Toujours plus haut!)
Runner
Message par Runner »
didoentoy a écrit :mmoooouuuaarrfff !!!!!!! l'autre.........
All Terrain c'est ecrit dessus mais on ne peut pas dire qu'ils etaient dans leur milieu naturel tes pneus .... pour euxc c'est plutot cailloux et sables.... ;)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
