pont de lj70 et lj70 couple conique
pced17
Message par pced17 »
salut
je roule avec un lj70 depuis quelque semaine
j'ai un lj73 pour pièces
est ce les couple conique sont identique entre les 2
sa vaux peux être le coup de les mettre de coté ?
les amortisseur sur mon lj70 sont au milieux des ressort a l'avant et ces pas identique sur le lj73
merci
dourouni
re: pont de lj70 et lj70 couple conique
Message par dourouni »
Bonjour
Pour les couples coniques les nez de pont s adapteront mais selon la version du LJ (VX ou pas) il se peut que ca soit pas les memes rapports. Il faut donc que tu compte les dents pour le savoir... :(
si tu as les 2 tu les met de cote et si c est pas les memes rapports que sur le tien quand tu en casse 1 tu change les 2.... ;)
Pour les amortisseurs, j ai pas compris ce que tu voulais.... :hein:
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
pced17
pour les amortisseurs en faite j'ai regardé sur mon LJ70 il sont au milieux des ressort
alors que sur le lj73 les amortisseur sont sur le coté du ressort
je doit commandé 2 joints homocinétique car sa fait clac clac a l'avant quand je braque
ou puige commandé les pieces a bon prix ?
et surtous comment s'avoir si je vais commandé les bonne pieces
car mon lj70 il y a plus grand chose d'origine et je connais pas la personne qui a fait toute les modif
les pont ne sont pas d'origine
et je connais pas beaucoup la marque toyota sa fait 1 moi que je les acheter
Toyota LJ 73 moteur 3L 140000km
Toyota KZJ 70 257000km
Niva 2.1 Turbo d J8S Renault
Discovery 300TDI pour tracté 267000km
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
la différence pour les amortos est entre les LJ phares ronds et phares carrés sinon 70 ou 73 de la même génération c'est pareil.
vive le trial
