TAILLE jantes et pneus sur terrano 2
springer27
Message par springer27 »
Bonjour,j'ai acheté des jantes en 6x16" pour monter sur mon T2,actuellement il est monté en 235/75/15.Mes questions sont les suivantes:Quelle taille de pneus faut-il monter en 16" pour rester dans la norme du contrôle technique? :hein: Jusqu'à quelle largeur maximum de pneu peut-on monter sur une jante en 6x16"? :hein: .
Un vrai 4x4 ? Un PAJERO bien sur.
stef64
re: TAILLE jantes et pneus sur terrano 2
Message par stef64 »
Dimension des pneus en 16' qui passent au contrôle technique: 225/75R16. ;)
Pour la largeur maxi sur une jante 6X16, là je sèche. :hein:
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
springer27
merçi stef64,après avoir effectué quelques recherches sur le forum,j'ai trouvé des réponses sur des sujets similaires donné par le pro ericdef90 et apparement on peu mettre maximum du 235 de large sur une jante de 6x16",et au contrôle technique,la taille qui se rapprocherait le plus serait 235/70/16. ;)
jantes de 6
215/85/16
235/85/16
205/80/16
215/80/16
235/80/16 (faut en trouver)
225/75/16
215/70/16
235/70/16
215/65/16
7.50/16
7.00/16
sachant que sur un TII on peut difficilement dépasser 78 cm réels de diamètre
en seize je crois que sur le TII on peut monter
235/70R16
255/65R16
275/60R16
springer27
Merçi christian.styling,super chouette ton info ;) ,quand tu parle de 78 cm de Ø,c'est sans réhausse je suppose (amorto d'origine)
oui : 78 cm réels c'est le diamètre maxi qui passe sans trop rien arracher dans un TII d'origine
le 235/70R16
semble être sur les tableaux de "correspondances dans les tolérances légales" par rapport à la monte d'origine et il se monte très bien sur jante de 6 (pour un usage TT piste et raid c'est bien que le pneu soit un peu pincé par la jante)
BF Goodrich MUD 235/70R16 à vendre à pô cher là
=> viewtopic.php?t=79815
Nota Bene :
il faut que l'indice de charge de la nouvelle monte de pneus soit au moins égal à l'indice de charge de la monte de pneu qui a été homologuée (voir fiche technique MINE ou demander à un centre de contrôle technique)
l'indice de vitesse des nouveaux pneus, dans la mesure où ce sont des pneus Mud & Snow (considérés comme des pneus hiver bien qu'ils n'en soient pas), peut être un indice de vitesse inférieur à l'indice de la monte d'origine pourvu qu'on respecte la nouvelle vitesse maxi (160km/h) et qu'on l'affiche en vue du pilote
post à ce sujet=> http://www.forum4x4.com/forum/showpost. ... stcount=22
springer27
Merçi,le vache,c'est dommage que mes finances ne me le permette pas en ce moment :confused: ,car comme tu dis c'est une bonne affaire.En tout cas merçi beaucoup pour ces détails et je mettrai bien des 235/70/16 comme taille.
en France on ne peut rouler sur le réseau routier qu’avec des pneus d’une dimension homologuée par le constructeur du véhicule ou en respectant les équivalences dimensionnelles théoriques tolérées qui sont calculées à partir du Diamètre Extérieur Théorique de la dimension d'origine constructeur, en appliquant la tolérance de + /- 3,0 % sur "la différence entre le Diamètre Extérieur Théorique et le Diamètre Nominal de la Jante", et dont l'indice de charge est égal ou supérieur à celui de la monte d'origine du constructeur.
La tolérance est très réduite !
La législation a changé courant 2003 et ce n'est plus + 1,5% à - 2%.
"tolérance de + 3% à - 3% du diamètre extérieur du pneu MOINS le diamètre de la jante."
Exemple
[font=&quot]Pour une monte d'origine 265/70R16 : [/font][font=&quot]
Le diamètre théorique du pneu = 777.4
Le diamètre nominal du jante de 16 pouces = 406
La différence = 777.4 - 406 = 371.4
Valeur des 3 % = 371.4 x 3% = 11.142
777.4 – 11.142 = 766.25
77.4 + 11.142 = 788.542
Donc Valeurs de diamètre théorique de pneu de remplacement possible =
compris entre 766.25 et 788.542
[/font]
voir là => http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2 ... 98#tableau
springer27
Chapeau l'artiste :clap: :clap: :clap: ,avec des renseignements comme ça je suis paré pour mon future investissement de pneus ;) .
dic28
Message par dic28 »
bonjour a tous,
j'ai des jantes allu d'origine avec des 235 70 r16.
que dois je prendre comme tailles de jantes et de pneus, a savoir que je ne les monterais que pour faire chez moi jusqu'au terrain de TT? ;)
merci par avance
ced
cedric
