[Auverland] boite de transfert
Raph69
boite de transfert
Message par Raph69 »
J'ai apris réçament :mad: que l'on pouvait faire une bidouille sur la BT pour utiliser la vitesse courte en 2x4.
Est ce facile a réaliser?
Savez vous comment on fait ?
On m'a parler d"enlever un ressort et une bille mais :hein: :hein: :hein:
re: boite de transfert
Ça doit être comme sur les Jeep Willys. Il y a une bille (terme exact : "bonhomme de verrouillage") qui est poussée par le levier de passage en 4x4 quand il est en position "4x2". Cette bille est poussée vers le levier de passage en courte et bloque sont déplacement quand on veut passer en courte.
Je sais pas si c'est clair mes explications :D mais le système est aussi simple qu'il est ingénieux. ;)
Donc c'est du coté de ces deux leviers qu'il faut chercher (en tout cas c'est comme ça sur la Willys). :cool:
Message par 85 »
Effectivement, il est possible de passer en 4X2, sur ma BT mirandon me la enlevé quand il a remplacé les pignons par des + court.
85
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
le mien peut passer en 4x2 courtes.... :)
mais je connais pas du tout la modif ct dejà comme ça :(
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
Personne n'a une vue détaillée du transfert ? Ça donnerait une idée pour savoir si c'est un système similaire à celui des Willys.
Message par 85 »
Bonsoir,
Tu as une photo de l'éclaté de la boite de transfert sur le site http://auverlandpassion.free.fr/
OK, merci... ;)
Je me permets de mettre un lien vers la photo de la boite transfert :
On retrouve effectivement le même principe que sur le transfert de Willys : un carter placé à l'avant droit de la boite et qui porte les deux leviers ainsi que les axes qui manœuvrent les fourchettes. Dans l'éclaté de la boite, ce carter est en haut à gauche de la photo.
Je pense que la solution est là, il doit y avoir une ouverture qui permet de placer la bille qui se balade entre les 2 axes...
Voici un éclaté du transfert de Willys :
On voit en 21 et 22 les deux leviers de commande, en 8 et 9 les axes des fourchettes et en 7 (je suppose car on voit mal) la fameuse bille.
Sur cette photo, on voit le carter avant assez similaire à celui du A3.
On voit en haut à droite l'alésage pour l'axe des leviers de commande, en dessous, sortant de la boite les axes des fourchettes et juste à leur gauche, une ouverture fermée par une vis. Je pense que c'est par là que la bille est introduite entre les deux axes.
Raph69
Je suis aller voir Pierre Mirandon mardi et il m'a expliquer qu'il faut retirer 2 billes sur le selecteur de vitesses courte...
Si je me lance je ferais des photos :p
jean-yam
protection boite de transfert
Message par jean-yam »
je suis en train de faire une protection pour ma boite de transfert .je mets le liens là : http://bb55trial4x4.xooit.com/t331-PROTECTION-BOITE-DE-TRANSFERT-SOUS-AUVERLAND.htm
. Kodiak rouge et noir
ou
.auverland rouge et blanc
souvent couleur boue
Fronteroliv'
Date d’inscription : mai 2006
Message par Fronteroliv' »
:D ouais... En plus, je l'ai boulonnée avec toi cet aprèm'.... :clap:
Frontera 2.0i Sport 09/1995
BodyLift : +50mm / Réhausse : +45mm / Pneus : Des qui grattent ! / Elargisseurs de voie : +30mm / Baquets Subaru Impreza / Tubes bas de caisse maison
