montage sieges baquets dans un kzj90
didierMPL
Message par didierMPL »
ma petite femme m'a offert deux sieges baquets cesam
pour les installer, j'ai devisser les 4 vis de l'assise, les 4 vis des dossiers, et j'ai supprimer les systeme d'orientation des dossiers. pour ce faire il m'a suffit de faire sauter les gros rivets maintenant ces systeme sur l'armature.
desolé, j'avais plus de piles dans l'ampn pour bien montrer les etapes.
ensuite j'ai fixé 2 corniere de 40 sur les fixation de l'assise, et j'ai fixé les baquets sur les glissieres.
les harnais quant a eux on deux point fixés en bas des armature d'origine du siege, a un endroit tres rigide car il y a deux toles de 3 mm, et pratiquement a ras des glissieres.
le troisieme point est prix sous la fixation avant du siege arriere.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
re: montage sieges baquets dans un kzj90
Y sont beaux tes baquets, tu as le prix?
POPEY
Message par POPEY »
Joli tes baquettes !!!
Pour des pieces de HJ61 ,contacter moi en MP
Viva LA HARISSA
Horsepower
Message par Horsepower »
merci pour ce reportage :eek:
ça tombe très bien je voulais monter des baquets depuis un moment mais je ne savait pas comment faire pour les fixer :hein: ;)
didierMPL
pat 25 a écrit :Y sont beaux tes baquets, tu as le prix?
229 euros les deux
plus 89 euros les deus harnais plus les protections
j'ai eu de la chance, ils rentrent bien entre les toles de l'armature, donc je n'ai eu aucunes decoupes destructives a faire.
si je veus remonter les sieges, il me suffira de refixer les mecanismes d'inclinaison des dossiers avec des boulons a la places des rivets.
maintenant que j'ai un 95 pour mettre les gosses derrieres, je me suis lancé, mais c'est vrai que le fait de diminuer encore la facilité d'acces aux places arrieres m'a retenu un moment
Didier
ONLY SERIE 12
vdg
Message par vdg »
Salut,
c'est chouette. Des petites tof et la réf précise de tes sièges seraient un must.
Peut être ais je mal compris mais tu sembles avoir fixé les harnais à la base du siège d'origine. Seul le troisième point serait fixé à l'ancrage du siège arrière. Si c'est le cas il faut revoir ton système car en cas d'arrachage des sièges tes harnais te tiennent à ton siège et tu t'envoles bien sanglé...
La ceinture d'origine est indépendante du siège comme tu peux le constater, et pour de bonnes raisons.
Il faudrait prévoir des points d'ancrage soit sur un arceau, soit sur les ancrages de la banquette (et pas sur la banquette elle même), soit au sol derrière tes baquets, l'idéal étant le plus loin possible de ceux ci pour qu'ils soient le plus "horizontaux" possible.
Ne tiens pas compte de ceci si j'ai mal compris bien sûr.
mariol66
Message par mariol66 »
J'ai une question à propos des sièges, comme toi, je suppose, sur mes sieges d'origine j'ai l'attache de ceinture qui est fixé au siège et non au 4x4, j'aimerais savoir comment tu les as fixées sur tes siège bacquets, si tu as des photos c'est le top :D
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
didierMPL
vdg a écrit :Salut,
je ferai quelques photos de mes fixations.
le point arriere est bien fixé au chassis, au niveau de la fixation de la banquette arriere.
mais les deux autre points, il m'etait impossible de les fixer a la caisse, par manque de longueur de sangle.
donc, sachant que sur la ceinture d'origine, une des trois point est fixé au siege, sachant que sur le siege arierre la ceinture centrale et fixé entierement au siege, sachant que sur certain vehicules, les enrouleurs sont fixés dans les sieges, j'ai pensé que ce serait suffisant.
D'un autre coté, sur la route j'utilise la ceinture d'origine, car il me semble qu'il est interdit d'utiliser les harnais sur route ouverte, et leur but est surtout d'eviter a mon epouse de sauter dans le siége lorsqu'on fait de la piste.
l'arceau aussi me plairait bien, mais ca impose le port du casque, et la c'est plus vivable.
Didier
ONLY SERIE 12
kz90
Date d’inscription : mai 2008
Message par kz90 »
Salut,
Ils sont magnifiques ces sièges ;) . Ou est ce que ta femme te les à achetés? Les cesam sont magnifiques, moi je cherche des outback import, si quelqu'un peut m'aider :) .
Only serie 9
kzj 90gx, toyota hilux, patrol gr y60, patrol gr y61 et actuellement kdj 95.
pan59
Message par pan59 »
Bonsoir
Je ne veux pas faire le rabat-joie , mais j'ai acheté des Césam sport , l'an dernier pour mon 80 , et moins de 5 mois aprés ils étaient completement mort , :( :( :(
Le rebord du coté gauche , là ou on monte et ou on descend s'est détruit à la vitesse grand V , à l'heure actuelle il n'y a plus de mousse depuis longtemps et j'ai un bout de tube qui me laboure la cuisse gauche :confused: :confused:
J'avais été à l'époque attiré par un look et un prix sympa , aujourd'hui je pense que j'ai mis 250€ au chiottes .
Bonne nouvelle , j'ai eu la confirmation aujourd'hui d'un pote qui m'a trouvé 2 baquets d'origine de Subaru Impreza ;) :cool:
