Allume cigare et feux de recul qui ne fonctionne pas
jbcrombez
Message par jbcrombez »
Bonjour je viens d'acheter un L200 Club cab GLS de 2003 et je viens de m'apercevoir que l'allume cigare et les feux de recul ne fonctionnent pas. Les fusibles sont ok.
Avez vous une idée du problème?
jnf80
re: Allume cigare et feux de recul qui ne fonctionne pas
Message par jnf80 »
1 fil de fondu avant le fusible ?
Tu es sur de toi sur le fusible ? à ta place je mettrais un vollmetre à la place du fusible pour voir si le courant arrive bien ;)
As-tu pu voir ce qui devrait etre branché sur ce fusible, que l'allume cigare et feu arriere ou autre chose ?
jeannot
Message par jeannot »
Salut!
Pour l'allume cigare il y a un fusible thermique a l'arriere de la prise elle même,possible qu'il soit fondu.
Pour le soucis de feux de recul va voir là,tu devrais le résoudre rapidement ;)
viewtopic.php?t=54023
PAJERO 2.8L GLS court
jnf80
Message par jnf80 »
Si les 2 se sont mis à ne plus fonctionner en même temps c'est soit un fusible commun si rien d'autre dessus ou soit un fil en amont de couper.
jbcrombez
merci de votre réponse, je regarde ce week end et je vous tiens au courant.
