vitara hdi ou s arrete suzuki
titank
Message par titank »
bonjour a tous ,une petite question sur les vitara hdi ,moteur psa,quelle piece meca sont de suzuk,embrayaye ,boite,allumage?merci d eclairer ma lanterne :hein:
elicend
re: vitara hdi ou s arrete suzuki
Message par elicend »
le moteur est psa, l'antidémarrage aussi normalement, la boite et la boite de transfert sont suzuki normalement.
Encore merci,
@plus
Elicend ! [Vitara Cab 2L HDi - 2003]
titank
merci,donc le moteur ,allumage,sont de psa,et pour le cablage electrique,le boitier electronique?
mussoman
Message par mussoman »
titank a écrit :merci,donc le moteur ,allumage,sont de psa,et pour le cablage electrique,le boitier electronique?
ps... il n y a pas d'allumage sur un diesel :)
jetrider85
Message par jetrider85 »
a mon avis le boitier ne doit pas etre psa car ils ont du adapter la cartographie au vitara !!!!
titank
ok merci pour vos renseignements
elicend
On m'a dit que c'était exactement le même boitier que sur les 406 (les dépanneurs qui sont venu me le débloquer 2 fois de suite les deux derniers mois).
je n'ai jamais ete voir sur une 406 par contre.
cela étant dit, le moteur étant psa, le boitier commande normalement le calculateur, donc le moteur... j'aurai tendance à dire que tout ca est d'un bloc avec l'anti démarrage...
le moteur est pas mal, moi je consomme dans les 6 à 7 l en mixte, par contre j'ai la boite qui vient d'exploser, et je ne comprends pas trop pourquoi :mad:
Encore merci,
@plus
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
il existe 2 carto sur le vitara. Une Bosh et une Siemens.
Pour avoir eu les deux, privilégie la Bosh. Moteur plus souple, plus coupleux.
oualà!
moteur peugeot, oui certes, mais il passe par le japon pour avoir les points de fixation usinés, ainsi que des modifs pour l'embrayoir.
Suzuk fait pas d'échange standart (du moins il y a 2 ans) et peugeot s'il veut bien te vendre un moteur neuf, ne te le garantie pas! (du moins il y a 2 ans).
re-oualà!
suz6
Message par suz6 »
pour les courroies accessoires clim alter c'est un mixte psa suzuki
prenez soin de votre suzuki il vous le rendra
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
