samurai avec carbu psa qui ratatouille...
jerem15
Message par jerem15 »
Salut a tous
depuis 2 semaines j'ai fini le montage du carbu psa, ça marche super bien, j'en suis très content!
mais aujourd'hui, j'ai eu des grosses ratés (il prenait pas ses tours et d'un coup il partait ou continuait a ratatouiller), après une dizaine de km de route.
en arrivant j'ai enlever le filtre a air et je me suis aperçut qu'il y avait du givre dans les 2 corps...
mes ratés pourraient elles venir de la?
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
re: samurai avec carbu psa qui ratatouille...
C'est sur que ça vient de là, arange toi pour pouvoir prndre de l'air chaud vers le collecteur, et tu ne devrais plus avoir de soucis ;)
jerem15
ok merci
tu a eu le meme souci avec le tiens?
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
Jamais :(
xavsuz
Message par xavsuz »
le mien me fais la même chose quand il fait très froid :malade: je suis obligé de dévier mon schnorkel ver un point chaud dans le compartiment moteur ou l'habitacle ;)
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
Faut que je prècise que je prends l'air coté tablier.
phil38
Message par phil38 »
Quoi comme boite a air ..??
Je suis monté avec le filtre a air d'origine et jamais eu les cas de givrage ..?? :)
pourquoi certain et pas d'autre :( ????
Pourtant parfois un peu de frais :
En conditions de roulage std et balade + TT light, je reste comme sur l'image et branchemant du snork que lorsque l'eau monte ou menace... ;) :D
Avec la boite inversée qui aspire vers le haut je roule dans 50 cm d'eau sans soucis (en gros guet, ou des que j'ai un doute sur plantage / profondeur, raccordement au snork ... ;) :diable:
phil38
jerem15
j'ai la boite a air d'origine.
Phil:
sur le tien tu a tout viré et garder que la boite a air ( le retour de l'échappement dans la boite a air, le tuyau qui passe le long de l'aile. tu ne raccorde rien a la boite a air mise a part le schnorkel lors des gros passages a gai?
la "durite" qui part du filtre a air de 309 et qui est racordé a la durite qui part du filtre a air d'origine, elle est de quelle provenance?
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
loulou76490
Message par loulou76490 »
a vue de nez je dirais d'un autre 413 :D :D :D
herve
phil38
Mon montage actuel de mon carbu et raccordement au snork quand c'est necessaire :
Liaison carbu / boite a ir repositionnée = 2 durites de 413 .
Liason boite / snork une durite de peugeot TD je crois (provenance casse + du souple style evacuation dans la doublure caisse pour raccorder au tube qui monte ;)
Jerem la plupart du temps la boite aspire tel quel ;)
Bien exposée comme cela en arriere, et un peu rehaussée, les projection soft ne s"approche pas , et quand j'ai envie de passer plus vite ou plus profond raccordement au snork ;)
phil38
