Besoin d'un coup de main pour un test sur T2
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
Salut les amis, mon "bypass" de dépression pour le ralenti accéléré, ne fonctionne plus : donc problème de démarrage à froid . (Quand je shunte ce bypass, et que je mets les deux tuyaux ensembles,en direct de la pompe à vide, ça fonctionne impec ...).
Par contre avant de changer bêtement cette petite capsule, je voudrais savoir quel voltage devrait sortir des deux fils qui s'y branchent, car moi en testant, j'ai rien du tout !!! Donc, c'est peut être qu'un problème d'alimentation électrique (si toute fois c'est bien du 12V qui alimente le bouzin ...)
Quelqu'un pourrait me tester le sien ?
Cette pièce se trouve sous le pare-brise, côté conducteur, au dessus du Mastervac... (les fils d'alim' sont les flèches jaunes sur la photo)
Merciléga !!!
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
XJ33
besoin coup de main
Message par XJ33 »
Salut Grizlly !!
Je viens de me pointer plein de bonne volonté sous le capot, mon
"metrix" à la main........ben y'a pas cette pièce sur mon mien ! :hein:
Vraiment désolé :( , surement l'année (2001)
Bonne chance :)
XJ33
T2 court 2,7tdi 07/2001 sans EGR 140000km
GRIZZLY63
re: Besoin d'un coup de main pour un test sur T2
Trop cool !!! merci l'ami !!! :eek:
Par contre, c'est vrai que mon camion étant de '94, c'est un des 1er modèles, donc, ce "branchement" a peut être évolué et était remplacé sur les véhicules plus récents ... :cool:
En tous cas, merci, j'apprécie ton aide !!! ;)
terrapowa
Message par terrapowa »
XJ33 a écrit :Salut Grizlly !!
Bonne chance :)
XJ33
J'ai le même. ;)
Salut GRIZZLY!
Effectivement sous le capot à cet endroit là on a l'ABS sur les modéle 2001, je vois où peut se situer le branchement sur nos engins.
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
& no "terrapowa" tu n'as as le même il a un TD & no as un TDI. "GRIZZLY63" faut que tu regarde avec "Papa4x4", "DADOU 13", ............. eux ils ont TD tu pourras mieux comparer !!!!!!!!!!!!!
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
GRIZZLY63
Steph et Raf : merci !!! ;)
papa4x4
Message par papa4x4 »
je regarde ça entre midi et 14 heures ;)
terrapowa
skalraf a écrit :& no "terrapowa" tu n'as as le même il a un TD & no as un TDI. "GRIZZLY63" faut que tu regarde avec "Papa4x4", "DADOU 13", ............. eux ils ont TD tu pourras mieux comparer !!!!!!!!!!!!!
Mâ non.... je comparai avec XJ33 ;)
Le Mav de GRIZZLY je l'ai vu de prés... trés prés même :)
papa4x4
je vais encore mieux le regarder mais j'ai pas ce truc moi :no:
jeromemave
Message par jeromemave »
bonjour
c'est bizar moi non plus j'ai pas :hein:
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
