Train avant qui grince ! ! !
tomcat.74
Message par tomcat.74 »
Salut à tous.
Voilà deux ou trois fois que mon sam, fait un bruit bizarre, en manoeuvre.
Lorsque je suis en première, en train de manoeuvrer et que je braque les roues en même temps que je commence à avancer, il y a un gros bruit de grincement que je situe à l'oreille au niveau avant-droit.
Y-a-t'il des graissages à effectuer à cet endroit?
A + + +
Rémy
Le Padawan du 4x4
Samouraï 1997 1.3 injection
jetrider85
re: Train avant qui grince ! ! !
Message par jetrider85 »
passe tes lames de ressort au gasoil quand elles bougeront en braquage ca evitera qu elles fassent du bruit
tomcat.74
Merci pour ta réponse Jetrider!
Tu penses que ça vient des lames?
Le Padawan du 4x4
jetrider85
si c est un gricement au braquage il y a des chances , apres regarde si tu as des graisseurs sur tes rotules de barre de direction et d accouplement et met leur un coup de pompe a graisse
j avis le meme phenomene sur un patrol 3.3 , passe au gasoil regulierement ca ne le faisait plus
tomcat.74
Merci pour tes conseils Jetrider,
Je vais vérifier tout ça dès demain matin...
A + + +
Rémy
Le Padawan du 4x4
Manouche
Message par Manouche »
Graissage des bols, des lames, jumelles.
Noix de direction fatiguée, roulements de bol fatigués dûs à un manque de graissage, le train avant est fragile sur les santana.
A entretenir régulièrement le boitier de direction et vérifier l'amortisseur de direction...
++ bon courage
410 sortie d'usine.
tomcat.74
Houlà, houlà, houlà...
Tout plein de mots que je ne connais même pas :hein:
Bon alors, on reprends dans le calme:
J'ai vu dans un autre article, qu'il fallait graisser les grosses rotules qui font la jonction entre le pont et les roues avant, et pour ce faire, lever quatre boulons qui tiennent une petite plaque sur le dessus et déposer une noix de graisse à l'intérieur... est-ce que ça correspond à tes conseils, Manouche???
D'autre part, comment graisser le boitier de direction??? :hein: Et comment vérifier l'amortisseur de direction??? :hein:
Pour finir, c'est quoi "les jumelles"???
A + + +
Rémy
Le Padawan du 4x4
jetrider85
commence par le plus simple et accessible ensuite tu passes au bol etc.....si ca continu mais de toute facon manouche a raison faut tout graisser regulierement
tomcat.74
:p La suite des aventures du padawan et de son samurai... :p
Ce matin, par -6°, ne disposant pas de gasoil, j'ai décidé de commencer par graisser les pivots. Dépose étrier, dépose capuchon et introduction d'un berlingot de graisse. Opération répétée des deux côtés. Test par la suite, tiens ça ne grince plus :D :D :D
Puis à 14h00, je ramène le petit au collège et là, à nouveau ça grince... :confused: :confused: :confused:
C'était trop beau!
Donc, perception du jerrycan qui va bien et direction la station service.
De retour à la maison, j'ai mis le sam sur rampes, et j'ai badigeonné généreusement les lames ( et le parking aussi :no: ) de gasoil...
Essais en manoeuvres sur le parking, plus de grincement.
La partie est-elle gagnée ? ? ?
Wait and see!
Le Padawan du 4x4
jetrider85
bn tu nous diras a l utilisation !!!!
