solutions filtre à air schnorkel
Manouche
Message par Manouche »
Pour le montage du schnorkel (un tube inox de 60mm de diam) il faut rende étanche le boitier de filtre à air...ou j'ai penser le virer complètement pour soit :
- le remplacer par un autre plus simple et qui fait mieux respirer et étanche ou simple à rendre étanche.
-le supprimer et fabriquer ou insérer un filtre dans le schorkel même (je pense à un tissus imbiber d'huile ou un truc du genre je sais pas si ça existe ...
Ce sont des idées uniquement je n'y connais pas grand chose en aspiration et autre filtres.
Pitier pas de filtre machin bidul tornado truc je cherche du pas cher, du radical et surtout de l'étanche car j'aime jouer au sous marin. Le top serait un tuyau du haut jusqu'au carbu avec un filtrage interne (pour l'instal ya tjrs des solutions)
410 sortie d'usine.
cabelek
re: solutions filtre à air schnorkel
Message par cabelek »
moi je pense comme ça
une simple idée, pas sur que cela marche...
un tube partant du carbu motant jusqu'au au toit
avec comme des étages de mousse a l'interieur ...
pour bien filtrer
au niveau du carbu du joint un gros colier et c'est étanche je pense
et ça devrais marcher
Manouche
J'ai approximativement la même idée mais comment être sur que ça filtre bien.
C'est pour ça que j'attend les spécialistes :D
410 sortie d'usine.
cabelek
ou pour fair simple
plassé un filtre a air basique
de type k&n de ce genre la
tout au bout du tuyau... et la ça va filtré normalement
mais oui ils vaut mieu l'avis de spécialiste
Manouche
Mmmfh ya personne qui s'interresse au schnorkel????
Snif
410 sortie d'usine.
phil38
Message par phil38 »
SI :D
Deja monté , avec boite a air std retournée.... et tube souple + rigide... ;)
phil38
jp64
Message par jp64 »
Manouche a écrit :Mmmfh ya personne qui s'interresse au schnorkel????
Snif
Si ça m'interresse, je voulai faire un montage snorkel + green twister mais je sais pas trop ? :hein: :hein:
santana_51
Message par santana_51 »
Pourquoi vous vous prenez la tête alors que pour un 1000 ou un 1300 les boites à air conviennent pour monter un snorkel ... :hein: ...
Diam 50mm pour les 410 et 60mm pour les 1300 roule ... ;)
En cours de choix de son futur bahut ....
Den's
Message par Den's »
C'est une bonne idée le snorkel pour jouer au sous marin ( j'en avais fait un sur mon ancien ) mais pense aussi à protéger ta bobine , tête d'allumage, bougies.......
C'est sûr que ton moteur sera sauver grâce au snorkel mais tu n'iras pas beaucoup plus loin sans protéger le reste ;)
Manouche
Den's a écrit :C'est une bonne idée le snorkel pour jouer au sous marin ( j'en avais fait un sur mon ancien ) mais pense aussi à protéger ta bobine , tête d'allumage, bougies.......
Bonne remarque j'y ai pensé ;)
Pour le reste je suis d'accord que la boite filtre std accepte le schnorkel mais je ne la trouve pas vraiment étanche, et le silicone bof..j'aime bien qd c'est parfait !
J'vais voir je réfléchis, j'ai encore la distri à faire, les PC fermer la benne...
410 sortie d'usine.
