J'y comprends rien sur mon T2
cmadinina
Message par cmadinina »
propriétaire d'un T2 (2,7 Tdi, bva, année 2000, 100.000 kms) depuis le début d'année, j'en suis très satisfait. Mais, car il y a un mais, me voilà avec une panne. Symptômes : le moteur cale lorsque je veux m'arrêter (pourtant une bva !!), témoin check moteur qui s'allume, puis je cale de temps en temps, ce n'est pas systématique. Ce qui est étrange c'est que le moteur garde ses performances et sa consommation. Après une nuit, ou cinq minutes sans contact, lorsque je redémarre, le témoin est éteint, jusqu'à ce que je cale plus tard. Un petit tour chez nissan, test de la valise, conseil, changer pompe à injection :malade: !
Changer la pompe à injection alors que tout fonctionne bien à part le calage !!!
Je viens de débrancher la vanne egr (j'ai vu ça sur ce site), j'ai pas encore assez roulé pour voir une différence, mais j'aurai tendance à penser que le moteur s'étouffe, quand je veux m'arrêter en Drive, parfois le moteur remet un coup de gaz avant de revenir au ralenti....
Enfin, si des personnes ont une idée, avant d'en arriver à changer la pompe injection.
Merci.
re: J'y comprends rien sur mon T2
et si tu contrôlé ton capteur de point mort haut
et ta pédale d accélérateur
ta boite la derniere vidange et crepine date de quand :hein:
Phooba
Message par Phooba »
Slt,
essaye d'échanger le relais de pompe avec celui du klaxon, si tu as plus de problème change le relais ^^, Ca coute juste quelques €
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Et si c'est le relais, tu vas le foutre dans la tronche du chef d'atelier :D
Tanguy
Message par Tanguy »
dede83 a écrit :et si tu contrôlé ton capteur de point mort haut
voilà la question :D
n est il pas :rolleyes:
Tanguy
certes ! :rolleyes:
et ça pourrait pas être l'electrovalve qui merde et se bloque de temps à autre en position fermée ? :hein:
si :D c est pour ça que je demande quand le vidange :D
d'accord d'accord... je faisais pas la relation entre les deux : mes notions de mécaniques à moi sont très limitées :no:
