mon T2 ne démarre plus !!
patbld
Jamais eu de problème de démarrage et hier matin mon T2 avais la batterie très faible, donc impossible de lancer le moteur.
J'ai mis la batterie en charge toute la nuit et le lendemain malgré de nombreux tours de démarreur il n'a pas voulu démarrer.
Apparement le gasoil n'arrive plus à la pompe à injection.
Que faire ? Y a t il une sécurité ?
Je vais changer tout d'abords la batterie.
Si vous avez des conseils je suis preneur, car je flipe.
Merci d'avance
Patrick
- dede83
- Banni
re: mon T2 ne démarre plus !!
partie électrique : tu change ta batterie ,tu vérifie ton capteur de pmh
apres si avec le chargeur démarreur il y a eu une étincelle et que la partie gasoil est bonne jusqu'à l entrée de ta pompe a injection ben soit commande de la pompe en partie électronique soit ecm
apres si tout est bon ben il a pas supporté le super donc injecteurs et pompe a vérifier voir changer
- dede83
- Banni
tu seras obliger de passer la valise
- jnf80
patbld
T 2 réparé
J'ai changé la batterie, le filtre à gasoil, et vidange du réservoir.
Miracle il est reparti et roule sans fumer, ni accoups.
On verra par la suite, mais pour l'instant ça roule très bien.
Ouf
- jnf80
