réhaussage jimny
sqwal
réhaussage jimny
Message par sqwal »
bonjour je souhaiterais réhausser mon jimny, mais étant un bleu en la matière j'aurais besoin de quelques conseils, j'envisagerais une hausse de 9 cm environ, pouvez vous me conseiller sur les suspensions et me dire si j'ai besoin de faire changer les pneumatiques et si je dois les changer me dire jusqu'à quel hauteur je n'ai pas besoin de les changer ... merci et à bientôt
woodywood974
re: réhaussage jimny
Message par woodywood974 »
Salut, il est important de savoir ce que tu veux faire avec ton Jim: Trial, rando, rando trialisante....
A ma connaissance, tu as des kits +5, +7, +12, et qui sont + ou - souple.
Plus c'est dur, plus tu peux faire de la piste, plus c'est mou, plus tu fais du trial. Aprés, si tu veux tu peux rajouter des cales.
Il me semble que pour une réhausse en +5, tu n'as pas de modif à faire si ce n'est peut être les durites de frein rallongées, plus haut, tu dois corriger la bascule de ton pont avant avec des SB éxentriques et encore plus haut, il faut mettre des cales au niveau de tes arbres de transmissions qui deviennent trop courts.
Pour tes pneus, il te faut choisir un profil en fonction de ce que tu veux faire: mud, all terrains....
Aprés, plus le diamètre est élevé, plus tes ponts sont hauts, moins tu risques de taper des nez de pont mais plus ton centre de gravité est haut, moins tu tiens la route.
Donc cela dépend de ce que tu veux faire avec ton Jim.
Tu peux aller voir ici:
http://jimnysgironding.superforum.fr/suspension-f15/
La Réunion Lé Là!!
sqwal
Message par sqwal »
merçi woody et pour répondre à ta question , pour le moment je suis plus piste que trial car mon jim me sert dans la vie de tous les jours .
