Pb sur jeep Cherokee XJ 2.5 td de 98
Modérateur : valJeep
mickaone
Message par mickaone »
Je souhaiterais acquérir un jeep cherokee 2.5td de 98 que j'ai vu en annonce. Le pb est que ce vh n'a plus de petites vitesses mais roule très bien sur les rapports normaux.
Je penses à la boite de tranfert HS. Qu'en pensez vous? Cela peut il venir d'autre part?
D'où peut venir ce pb dans la boite de transfert? J'ai vu qu'il y a une chaine dans celle-ci, peut elle en être la cause si elle est trop détendue?
A quoi sert cette chaine, elle transmet le couple au roues avants? :confused: :confused:
Beaucoup de question en gros. J'espère donc bcp de réponse, merci par avance.
Slts,
Micka
Phane
re: Pb sur jeep Cherokee XJ 2.5 td de 98
Message par Phane »
Salut
:hein: Peut etre un reglage de la tringlerie au niveau du selecteur de la boite de transfert
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
mickaone
merci pour cette idée.
Est ce un pb connu sur le cherokee?
pape13
Message par pape13 »
Pas un problème récurant en tout cas. La chaine si je me souviens bien sert aussi bien en courtes qu'en longues mais c'est vrai qu'à la longue vraiment a la longue disons passé 150000 elle commence a etre détendue mais si tout a bien baigné dans l'huile elle ne doit pas frotter. Il doit bien y avoir un jeeper qui a des infos meilleures que mes souvenirs de mon 2,5TD.
chelele
Message par chelele »
mickaone a écrit : Le pb est que ce vh n'a plus de petites vitesses
Quels symptômes ?
Quel est la position de ton levier de BT?
Chaine cassé : carter percé
"Rhum sweet Rhum"
Ajax
Message par Ajax »
mickaone a écrit :Bonjour,
Slts,
Micka
La chaine c'est pour l'entrainement du pont avant
je pense aussi a un mauvais réglage
Cherokee xj 4L 97
mickaone
merci pour vos réponses.
le cherokee en question était vraiment en mauvais état intérieur et extérieur mais aussi mécanique. Même en 2 roues motrices il faisait des bruits de trans. J'arret pour ce véhicule.
Une question me reste qu'en même : une chaine pour entrainer le pont avant, ca me parait légé en terme de fiabilité, non? Elle a l'air d'être assez large mais pour passer autant de couple ca me surprant qu'ils aient obté pour ce type de technologie.
Merci encore.
Julien77
Message par Julien77 »
Les BT des Toy KZJ 90/95 ont le même principe.
gazadonf
Message par gazadonf »
mickaone a écrit :merci pour vos réponses.
Merci encore.
Bonjour.
Hormis le fait qu'il n'ai pas été entretenu, le symptôme que tu décris correspondrait bien à une chaine soit détendue, soit peut-être même cassé.
Et pour ce qui est de supporter le couple, t'inquiète, c'est calculé pour et bon nombre de BT de 4x4 fonctionnent sur le même principe.
Tu as raison de ne pas insister, ca deviendrait plus un gouffre financier plus qu'autre chose...
Dénicher la perle rare est une question de patience avant tout.
