compatibilité E85 et vitara 1600 jlx
stefvitacaba
Message par stefvitacaba »
Bonjour j'ai un VITARA SUZUKI ( au fait un CAMI fabriqué au Canada )de 12/92 avec un moteur 1600 injection mono point avec catalyseur.
Compte tenu de sa conso relativcement elevé ( env 10 l/ 100) j'envisage de le faire tourner au E85 ;
Est possible ? a quel % et y a t il des modifs a apporter ?
Merci d'avance de vos renseignements .
Bonne route et prudence sur les routes .
Stéphane de Rennes
htpp://www.laroutetue.com/florentine.html
stefvitacaba
re: compatibilité E85 et vitara 1600 jlx
Personne ne fais donc tourner son suz au E85 ?
Merci d'avance
Stéphane de Rennes
:o htpp://www.laroutetue.com/florentine.html :o
santana_51
Message par santana_51 »
Tu peus jusqu'as 50/50 (%)
En cours de choix de son futur bahut ....
lorent
Message par lorent »
petite question E85 ne fonctionne que pour les injection ?
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
santana_51
Non en carbus aussi, il est juste préférable en carbu tout comme injection d'ailleurs d'augmenter un peu la richesse.
Soit en carbu avec un changement de gicleur ou ajustement de la visse de richesse.
Soit en injection en jouant sur le temps d'injection , les injecteurs ( plus gros débit )...
Et dans l'idéal augmenter un peu l'avance
mimouss
Message par mimouss »
lorent a écrit :petite question E85 ne fonctionne que pour les injection ?
non et c'est encore plus simple et moin couteux a mettre en oeuvre sur un carbu.
il suffit de changer ou realeser tes gicleurs. ;)
en gros il faut y mettre 20/30% de debit supplementaire. donc , en general il faut changer la pompe a essence.
puis un bon reglage avec des avances tres avancee, et voila! quelques canassons en plus, un melange plus "froid" et un moteur qui vit mieux et qui coute moins cher. :o
apres il faut voir si tes soupapes encaissent ou pas, ainsi que tout tes caoutchouc. ca je pourrai pas te dire, je connai pas trop ton moulbif :) ;)
Et subaru forester 2.5L bva
lorent
merci pour ces infos je pense que je vais creuser un peu la question car mon moteur est tout neuf voudrait pas tout pété :mad: :mad: :mad:
mais cela peu être intéressent :eek:
si quelqu'un à d'autre explication ou expérience je suis preneur
merci :o :o
Merci Mr SUZUKI
