0.8 bar dans un pneu quezaquo
- lc95
Est ce vraiment 0.8 bar ou 1.8.
En effet si c est vraiment 0.8, alors quand on appui sur la valve l air devrait rentrer dans le pneu?????
nissan patrol y60
toyota Hdj 80
- eric.p38
re: 0.8 bar dans un pneu quezaquo
- Sam41
Le mano donne une pression "relative".
En effet, avant de le mettre sur la valve, il affiche bien 0 Bars.
Donc pour lui, la pression athmosphérique est prise pour référence, et il mesure la pression qui est supérieure à celle ci.
Les pressions de gonflage des pneus sont toujours donnée en relative, donc pas de problème
- lc95
nissan patrol y60
toyota Hdj 80
- MédocEvasion
Mes pneus sont des Michelin Latitude 235x65x17
- bismuth
2.3 av
2.5 ar
c'est l'IDEAL ... hein Eric
... et de respecter la difference entre l'av et l'arr pour la tenue de route
jamais mettre au carre sur la route pour un T2
- eric def 90 300 dti
Au carré non il faut pas le faireMédocEvasion a écrit :Ben moi je voudrais bien savoir pourquoi chez Nissan ils ont gonflé mon tagazou a 2.6b au carré a froid ??? ca passe donc a 2.8b a chaud ! pas vraiment bon pour la souplesse, la mecanik etc ... ca fait deux fois qu'ils font ca ...
il doit avoir 0.200 entre l'avant et l'arr
sinon la gestion des pressions a chaud il faut le gerer
il faut toujours faire une pression a froid pour etre au top et toujours avec le même mano
si on roule plus de 5 km a plus de 60km on est dans les pressions a chaud
et là il faut calculer une hausse de pression qui va de 0.100 à 0.300 suivant les saisons
sinon le 2.8 ne fait rien a la mecanique
- MédocEvasion
