dépose moteur
Modérateur : této
olivierlec
dépose moteur
Message par olivierlec »
Bonjour
je voulais savoir si l'on peut sortir l'ensemble moteur boite sur un frontera de 97 c'est un 2.5 tds.
merci d'avance pour vos réponse.
této
re: dépose moteur
Message par této »
Tu veux dire déposer le tout en bloc ?
Car séparés, c'est sûr !
D'ailleurs, peut on savoir pourquoi les deux en même temps ?
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
nico68
re: dépose moteur
Message par nico68 »
tu va te faire chié pour pas grand chose tu a plus vite fais de séparé boite et moteur sa te permetra de ne pas plié la traverce et de faire des nion par tous(un nion peut vite se trensfomé en trous de rouille) a plus
Temps que sa fait bruit tous va bien
olivierlec
re: dépose moteur
této a écrit :Tu veux dire déposer le tout en bloc ?
A +
Salut této
donc je voudrais sortir le moteur et la boite en meme temps pour cause :
-je n'est plus de fausse
-je vais le faire seul
c'est pour changer mon volant moteur et refaire les petites fuite d'huile.
quand j'ai fait mon embrayage j'ai juste sortie la boite mais j'ai trop galere et la boite a eu chaud car j'ai ete surpris par le poids.
je possède une chevre a roulette dans je voulais déposer tous l'avant et sortir l'ensemble moteur boite.
mais je prend tous conseil et toute expérience
této
re: dépose moteur
Message par této »
Heu, alors je ne comprends pas : pourquoi tu ne laisse pas la boite en place et dépose le moteur seulement ???
Surtout pour changer le volant moteur :hein:
Bref, c'est ce que je ferai !
A +
olivierlec
re: dépose moteur
ce que je voulais savoir c'est si quelqu'un à déja sortir le moteur avec la boite de vitesse assemblée pour savoir si sa passe.
olivierlec
+ info
Runner
re: dépose moteur
Message par Runner »
oui on n'a bien compris mais pour quoi s'emmerder te demande-t-on?
Le specialiste du pourquoi faire facile quand on peut galerer te repondra plus tard! :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
olivierlec
re: dépose moteur
car la je le ferais seul
donc la derniere fois a 2 on a galérer pour remettre la boite en ligne
donc seul je le sent pas
et comme le moteur a des petite fuite d'huile je veut le sortir pour voir tous l'ensemble et changer les joints pour remèdier au fuite et ensuite sur mon etablis je peut seul (avec mes palans) réassembler le moteur et boite.
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
re: dépose moteur
Message par vikyland »
Salut à mon avis c'est faisable mais il va te falloir tomber la face AV avec pare chocs.
Et si je me souviens bien sur nos B le carter d'huile moteur et plus bas derrière le pont.
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
